Stary 25-09-2014, 19:04   #1
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Dziwne działanie bluetooth - po zakończeniu rozmowy rozłącza
Zauważyłem dziwne działanie łączności z telefonem ( nokia) po bluetooth.
A mianowicie, jak prowadzę rozmowę , zbliżam się do auta, otwieram auto, uruchamiam silnik , auto nawiązuje łączność z moim telefonem po bluetooth, dalej prowadzę rozmowę w systemie głośnomówiącym .
wszystko jest OK, do momentu, aż zakończę rozmowę , wtedy następuje zerwanie komunikacji po bluetooth z telefonem, ponowne wyszukanie sprzętu bluetooth nic nie daje.
Jedynym rozwiązaniem jest wyłączenie silnika "wyjście - wejście" do auta i znowu bluetooth działa OK.
Problem nie występuje gdy mój telefon łączy się z bluetooth auta , gdy nie prowadzę w tym czasie rozmowy.
Czy ten problem występuje tylko u mnie?
, czy jest jakiś pomysł jak to naprawić?
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 26-09-2014 o 09:20 Powód: kosmetyka
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 19:08   #2
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Dziwne działanie bluetooth w Foce MK3
Zmień telefon.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 19:11   #3
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Spróbuj "sparować" ponownie telefon z bluetoothem.
Powinno pomóc - u mnie też czasem głupieje i to pomaga
Jeśli problem będzie się powtarzał - "sparuj" inny telefon w celu sprawdzenia czy problem nie leży po stronie telefonu.
piotrekone12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 19:31   #4
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Talking Odp: Dziwne działanie bluetooth w Foce MK3
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmień telefon.
Dzięki za sugestie, Twoje posty zawsze stawiają mnie na nogi, ale ja uważam że może lepiej zmienić auto, bo telefon jest bardziej markowy ;P
A w autach konkurencji ( tez tych na "F") ten problem nie występuje, sprawdziłem zanim zacząłem jeździć obecnym autem.
Spróbuj też zastanowić się , ile Twoja wypowiedź wniosła do rozwiązania problemu.
Ostatnio edytowane przez kacper69 ; 25-09-2014 o 19:50
Stary 25-09-2014, 19:46   #5
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Ciekawe... nie zdarzyło mi się jeszcze wsiadać w trakcie rozmowy.
Generalnie zawsze wszystkie samsungi, które posiadam, działały mi poprawnie.
Jutro rano zobaczę podczas rozmowy na samsungu, czy jest podobny efekt/błąd.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 20:28   #6
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
kacper69 - od momentu zakupu Focusa, czyli od połowy 2011r zmieniłem telefon dokładnie 10x. Tylko jeden z nich miał problem z funkcjonowaniem BT - Nokia Lumia 800, czyli telefon obecnie już nie istniejącej marki (taka to ona jest markowa). A więc, jeszcze raz - nie chcesz mieć problemów z łącznością? Zmień telefon.
Stary 25-09-2014, 20:46   #7
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie
Kacper, może poprostu dostało zawiechy. U mnie przerabiałam już sony i nokie, i czasem potrafi się nie parować, albo żeby się połączyć trzeba wyłączyć i włączyć blue jeszcze raz w telefonie.
Stary zbójecki sposób, odłączyć na chwilę aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łatwiejsze to niż zmiana aparatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo np. mam umowę na niego na póltora roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 07:37   #8
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Problem raczej nie dotyczy samego telefonu, jak BT zerwie komunikację , to wyłączenie telefonu - włączenie nie rozwiązuje problemu, podobnie nowe wyszukiwanie urządzeń BT.
Innych telefonów z włączonym BT też w tym momencie system nie znajduje.
Jak dotąd jedynym rozwiązaniem jest wyjście i zamknięcie auta, a potem ponowne jego otwarcie, wtedy zaraz BT łapie komunikację.
Stary 26-09-2014, 08:41   #9
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
Przed chwilką testowałem:
Podczas rozmowy otworzyłem samochód, wsiadłem, zamknąłem drzwi i odpaliłem.
Rozmowa przeszła a głośnomówiący przez BT. Po zakończeniu połączenia telefon nadal był połączony z BT i mogłem normalnie wybrać numer z książki na kompie auta i dzwonić dalej.
Sprawdzone na dwóch samsungach: s4 mini i s3 mini.
Także przychylam się do twierdzenia że Twój problem leży w telefonie i jego obsłudze połączenia Ford Audio przez BT.
Stary 26-09-2014, 09:05   #10
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie
Wyłącz aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mówię Ci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
