Stary 03-01-2022, 15:40   #1
kkbal
Zarejestrowany: 15-08-2021
Model: FUSION
Silnik: HYBRID ENGINE
Domyślnie Wymiana baterii hybrydy
Muszę wymienić baterię hybrydy w Fordzie Fusion 2019 - obecnie zamontowana posiada oznaczenie KG98 10B759 AC.
Zupełnie nie mogę znaleźć w internecie jakiejkolwiek identycznej - to co znalazłem to:
  • DG98 10B759 AG
  • DG98 10B759 AF
  • EG98 10B759 AA
  • HG98 10B759 AA
Czy ktoś z Was orientuje się, czy jedna z powyższych będzie pasować?
Ostatnio edytowane przez kkbal ; 09-01-2022 o 15:23
kkbal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 17:19   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,552
Domyślnie Odp: Wymiana baterii hybrydy
Nie mam dokładnych danych ale dg98 pochodzą z lat 2013-2015
Eg98 - 2016
Hg98 widziałem w 2017r.
Z doświadczenia powiem ze lepiej nie montuje ich zamiennie, ewentualnie ta hg98 bo pochodzi z pierwszego liftu a kg98 z drugiego choć ja i tak bym nie kombinował.
Stary 03-01-2022, 17:31   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
Napisał kkbal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HG98 10B759 AA
tą możesz spokojnie zastosować i na tej powinieneś pojeździć najdłużej , a po za tym wszystkie są zamienne między sobą
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 03-01-2022, 18:58   #4
Postów: 17,699
... po za tym wszystkie są zamienne między sobą
Robercie - zwracam Ci uwagę, że Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma amerykańską hybrydę "po 2 lifcie"... "Wieść gminna" (nigdy przeze mnie nie zweryfikowana...) niosła, ze "po 2 lifcie" były zastosowane INNE BATERIE...
HG98-10B759-AA to numer baterii "pod europejską hybrydę" - one faktycznie "do końca życia" Mondeo MK5 Hybrid w EU były wzajemnie zamienne od początku...
Pytanie, czy ta bateria KG98-10B759-AC "po drugim amerykańskim lifcie" jest faktycznie taka sama? Sprawdziłeś to?
Stary 03-01-2022, 20:36   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,886
widziałem vin
ta "wieść" jak to napisałeś jest na zasadzie że gdzieś coś ktoś słyszał
Sprawdziłeś to?
Jak bym nie sprawdził TO BYM NIE PISAŁ ,
Faktycznie następuje częsta zmiana numerów w KOMPLETNYCH Bateriach a jest to spowodowane modyfikacjami , które były też równolegle w europie robione , a ostatnim nr gdyby w stanach chcieć kupić to EG9Z-10B759-FARM
pogrzebałem gdzie mogłem i nigdzie nie znalazłem informacji że ten akumulator występował w europie
Stary 05-01-2022, 18:35   #6
Inexive
Zarejestrowany: 16-04-2021
Model: EDGE
Silnik: 2.0 T
Postów: 15
Przepraszam za off ale masz u mnie duże piwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW akumulator HG98-10B759-AA występuje chyba i w EUR i USA.
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na marginesie - myślałem, że tam jest większy akumulator.
Inexive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:44.
