![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Witam sporo pytań więc w pkt:
1. Nie mogę zatankować paliwa na stacji odbija pistolet robi się podciśnienie i odbija ropę. Miałem czyszczony układ czy coś źle poskładane ? 2. Auto gdy zimne nie odpala zapowietrzony układ. 3. Sprężynka przy obciążeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Błąd wywołujący sprężynkę : P 0251 Błąd powodujący zgaszenie silnika P 1211 Od czego zacząć sprawdzanie szczelności: wtryski mam zregenerowane, pompa używana sprawna, Potrzebuje jakiegoś schematu budowy zbiornika paliwa wraz z przewodami. Dziękuję z góry za pomoc Ostatnio edytowane przez bksfuo ; 18-09-2014 o 11:28 |
#2 | ||||
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dwa dodatkowe odpowietrzenia oznaczone zielonymi strzałkami pracują samoczynnie, niezależnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Ale może być za małe ciśnienie na listwie (P2291) z winy pompy (podczas kręcenia ma być 350 barów, +/-50 barów). Cytat:
Generalnie: może być tylko zapowietrzanie się, może być tylko zwalona pompa, a może być it, i to... Nawet nie pytam już o regeneracje wtrysków - czy można ufać, że była prawidłowa, na oryginalnych częściach.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-09-2014 o 12:42 |
#3 | ||
![]() Imię: Michał
Postów: 307
Bump: Cytat:
Czy ingerencja typu dołożenie dodatkowego filtra powietrza może mieć wpływ na całość układu bo mam tak zrobione, że jest wstawiony 2 filtr paliwa który przelewy filtruje. Jeszcze takie małe znalezisko na 3biegu na maksymalnych obrotach idzie łomot z silnika jak by wtrysk stukał. Ostatnio edytowane przez bksfuo ; 18-09-2014 o 16:40 |
#4 | |||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
![]() Imię: Michał
Postów: 307
Ingerowałem w ten sposób, że założyłem vw filtr paliwa gdyż miałem podstawę pękniętą.
To duży problem ? Idę robić bak dzięki Wojtku za schemat. Poszukam i kupie nowe przelewy, później ids- a . |
#6 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pytanie jest, czy to nie jest łomot mechaniczny od układu korbowo-tłokowego. Mam uczulenie na to, bo w końcu mój korbowód już raz pofrunął w kosmos... Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-09-2014 o 11:13 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Jest pewien "niuans" w pompach, o którym mówił mi mechanik od pomp ale nie zdradził szczegółów. Podobno sprawna mechanicznie pompa, nie spiłowana i nie zużyta zbyt mocno może mieć słabą wydajność przy dynamicznym przyspieszaniu. Wymaga rozbiórki i jakiegoś zabiegu "kosmetycznego" i wydajność wraca. Ale nie wiem co to jest. W każdym razie nie jest to żadne "druciarstwo" tylko usunięcie jakiejś drobnej usterki.
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5d motor 4FB
Postów: 131
Youngtimer fun |
#9 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W pompie CR o wydatku podczas "dynamicznego przyspieszania" decyduje zawór IMV, więc może o wymianie tego zaworu mówił dyskretny mechanik.
Zgredzik |
#10 | |
![]() Imię: Michał
Postów: 307
Bak zrobiony inna rura była założona wycięta z układu chłodzącego zbyt elastyczna. |
