Stary 09-02-2025, 12:45   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Bardzo wolno schodzi z obrotów,podczas jazdy podwyższa obroty po wciśnięciu sprzęgła
Przeszukałem chyba milion tematów i nie znalazłem odpowiedzi.
Mondeo MK3 2.0 Duratec 145KM polift.
Auto bardzo wolno schodzi z obrotów na postoju i podczas jazdy.
Gdy je odpalę i nie dotknę gazu trzyma normalnie obroty, a po rozgrzaniu obniża sobie obroty w okolice 800 obr/min.
Przypadłość jest dosyć znana, więc zanim założyłem ten wątek przeczytałem chyba całe forum w tym temacie.
Co sprawdziłem:
1)Silniczek krokowy - po jego odpięciu auto momentalnie gaśnie, przy okazji wyczyściłem - bez zmian
2)Przepustnica - wyczyściłem, kiedy zatkam ją ręką auto gaśnie - wychodzi zatem że auto nie ciągnie lewego powietrza (czy na pewno?)
Przepustnica wg wskazań Forscana chodzi w zakresie 19,61% do 94,12%. Czy to dobre wartości?
3)Czujnik położenia przepustnicy - działa płynnie i pokazuje wartości od 0,99 do 4,69.
4)Odma - początkowo myślałem że wężyk jest dziurawy - okazało się że jest szczelny, podmieniłem na inny, nawet zmieniłem ten pomarańczowo-biały zaworek od odmy z innego motoru, bo w większości przypadków problem leżał właśnie w odmie - pudło
5)Robiłem reset PCM-u Forscanem - nic to nie dało
Podczas jazdy najgorzej jest na 1 i 2 biegu.
Auto po wciśnięciu sprzęgła potrafi wskoczyć na powyżej 2000 obrotów/min i tak trzyma 2-3 sekundy.
Auto ma sterownik od 1.8 125KM, a wsadzony jest 2.0 145KM.
Jednak to już drugi 2.0 145KM w tym aucie i poprzedni motor takiej przypadłości nie miał, więc sterownik raczej wykluczyłbym.
W kolektorze ssącym poprzedni właściciel usunął klapki.
Co jeszcze można sprawdzić? Cierpliwość mi się kończy, a coś czuję że to jakaś pierdółka.
Auto normalnie odpala, ma moc, biegi wchodzą idealnie.
Załączam krótkie nagranie pokazujące jak działają obroty na postoju:
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 09-02-2025 o 13:03
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
