![]() Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 76
Witam!
Chyba nadszedł u mnie koniec filtra DPF lecz chciałbym się jeszcze upewnić, więc pytam Was ....otóż dzisiaj wracając do domu zapaliła się czerwona kontrolka z wykrzyknikiem i auto jakby straciło moc...turbinę słychać że pracuje...podłączyłem komputer i ukazał się następujący widok: ===DTC P2458-21=== Kod: P2458 - Czas trwania regeneracji filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Czas trwania regeneracji filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_: Przeciążony filtr Sprawdź następujące elementy: Sprawdz, czy czujnik cisnienia róznicowego i przewody sa nieuszkodzone i nie sa zatkane. Sprawdz czy czujniki temperatury przed i za katalizatorem dzialaja prawidlowo. Sprawdź układ dolotowy powietrza pod kątem nieszczelności, zatkania i prawidłowości działania. Jeżeli jakiekolwiek DPF lub związane z nimi elementy będą wymieniane, wykonaj funkcje serwisowe DPF ze skrzynki narzędziowej. Sprawdzić PCM pod względem ostatniej kalibracji. Wykonaj regeneracje reczna ukladu DPF. Powt˘rz raz jeszcze test dla sprawdzenia czy usterka rzeczywicie zosta a usuni ta. ===END DTC P2458-21=== ===DTC P242F-61=== Kod: P242F - Zatkanie filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel - nagromadzenie popiołu Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Zatkanie filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel - nagromadzenie popiołu Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_: Zatkanie filtrów na wczesnym etapie eksploatacji wynika z usterki regeneracji. Jezeli sa obecne jakies inne kody DTC, najpierw zajmij sie nimi. Zawór EGR zacięty w położeniu otwartym. Ograniczenie/blokada w układzie wlotu powietrza. DPF jest zatkany. Pojazd będzie w LOS. Sprawdź następujące elementy: Sprawdz, czy czujnik cisnienia róznicowego i przewody sa nieuszkodzone i nie sa zatkane. Sprawdz czy czujniki temperatury przed i za katalizatorem dzialaja prawidlowo. Sprawdź układ dolotowy powietrza pod kątem nieszczelności, zatkania i prawidłowości działania. Jeżeli jakiekolwiek DPF lub związane z nimi elementy będą wymieniane, wykonaj funkcje serwisowe DPF ze skrzynki narzędziowej. Sprawdzić PCM pod względem ostatniej kalibracji. Wykonaj regeneracje reczna ukladu DPF. Powt˘rz raz jeszcze test dla sprawdzenia czy usterka rzeczywicie zosta a usuni ta. ===END DTC P242F-61=== - czy to już koniec DPF i zbierać się za wycinanie??? - czy po ewentualnym wycięciu filtra, wgraniu oprogramowania trzeba jeszcze coś robić???wymienić olej itp???ewentaulnie jaki bo lałem oryginalnego Forda Formuła a po wycięciu ???już bez różnicy?? - samochód ma przebieg 110tyś -pewne,ale jazda po miescie zrobiła swoje z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
1. Jeśli jezdzone po mieście i przebieg realny to spróbowałbym go jeszcze statycznie wypalić..
2. Czy olej silnikowy śmierdzi paliwem? 3. jeśli wytniesz to olej warto zmienić zwłaszcza jeśli na pytanie z pkt. 2 odpowiesz twierdząco. Zostań przy tym co lejesz. |
Model: Ford Kuga
Postów: 76
olej nie śmierdzi paliwem,ani go nie ubywa ani nie przybywa...myślę żeby go wyciąć i mieć spokój...
- czy po wycięciu DPF wstawia się w końcu ta" rurke" w miejscu wycięcia (oczywiście katalizator zostaje) laczaca? ??siedze cały wieczor i czytam i nikt jednoznacznie nic nie mówi o tym laczniku. ... jak uwazacie? |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
jaką rurke nie czytaj bredni 100 tysi temu wywałiłem to ****o chodzi jak zły niech ktoś kto umi obrobi soft ,polecam Jacka z łowicza(V-Tech) innych nie znam albo wgraj soft od wersji bez.
Model: Ford Kuga
Postów: 76
i nic się nie dzieje z autem? ??czytam tylko foraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.kolega heko który się tym zajmuje twierdzi że trzeba, więc czy to bzdury tez??nie sądzę, w końcu robi to nie od wczoraj....ale dziękuję za zainteresowanie tematem: )
