![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 26-04-2013
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Poczytałem kilka postów i potrzebuje pomocy w ukierunkowaniu znalezienia przyczyny bazując na waszych doświadczeniach.
W mojej Foczce (1.8 tdci 2010) przy obrotach 1600-1800 jest problem dławienia (szarpania) się silnika, czasem nie chce się odpalić i wtedy ulatnia się jasny dym z wydechu a czasem nawet czarną chmurę puści. Z tego co wyczytałem na forum pierwsza diagnoza niesprawny zawór egr. No to rach ciach i kupiłem zaślepkę z podkładkami do uszczelnienia. Zainstalowałem i problem chwilowo został rozwiązany, nawet miałem wrażenie, że lepiej wchodzi na wyższe obroty. Ale niestety problem opisany wyżej powrócił i teraz jest większe szarpanie przy wspomnianym zakresie i raz już nie odpalił. Z wydechu wydobywa się dziwny syk przypominający dźwięk turbo ale bardziej przytłumiony. Dziś podpinałem go pod komputer i nie ma żadnych błędów a wtryski pracują równomiernie. Co może być przyczyną? -nadal EGR? -turbosprężarka? -katalizator? -nieszczelność lub zagięcie przewodów? Z góry dziękuję za konstruktywne porady. |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-07-2014
Model: MONDEO MK5
Postów: 20
Dołączam się do pytania. Mam podobny problem co kolega Sixstone. Samochód szarpie i dławi w zakresie 1600-2000 obrotów i do tego przerywa ruszając na pierwszym biegu co ciekawe dzieję się to tylko gdy silnik jest ciepły.
@Sixstone czyściłeś kolektor ssący? Ostatnio edytowane przez Cynamonowy ; 29-08-2014 o 21:19 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
@Cynamonowy nie właśnie tego nie zrobiłem bo nie znalazłem tego spraya. Muszę kogoś w jakimś zakładzie poprosić żeby kupił. W pierwszej kolejności zdjąć zaślepkę do tego zabiegu. Jak byś miał jakieś pomysły pisz, chętnie wypróbuje.
Ostatnio edytowane przez Sixstone ; 30-08-2014 o 10:55 |
![]() Imię: Paweł
Model: MONDEO MK5
Postów: 20
Ja zamierzam wyciągnąć cały kolektor ssący i wyczyścić go dokładnie jakimś środkiem.
Jaką zaślepkę masz i czy ten problem występuje u Ciebie tylko gdy silnik jest ciepły czy nie ma to znaczenia? |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
![]() Imię: Paweł
Model: MONDEO MK5
Postów: 20
Zastanawiające jest dlaczego dzieję się tak tylko gdy silnik jest ciepły. Dobrze by było gdy w temacie udzielił się bardziej doświadczony użytkownik, który miał taki sam problem.
Zaślepkę zamawiam, może u mnie coś pomoże... |
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
#8 |
![]() Imię: Paweł
Model: MONDEO MK5
Postów: 20
Napisz jeżeli będziesz mógł czy ten spray pomógł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Jaki masz przebieg w swoim FF?
#10 |
![]() Imię: Paweł
Model: MONDEO MK5
Postów: 20
Teoretycznie 149 tys.
