Stary 03-11-2014, 20:24   #1
EMIC
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 68
Domyślnie Niskie obroty po uruchomieniu i brak reakcji na pedał gazu
Mam taki kłopot że czasem po odpaleniu mam bardzo niskie obroty, świeci się kontrolka akumulatora, i brak reakcji na pedał gazu, jakby co s się zawieszało chodzi mi po głowie czujnik położenia przepustnicy... ale to moje zgadywanki. Trwa to jakąś chwilkę i zareaguje w końcu na pedał gazu i obroty wracają do normy.
Czy ktoś z Was miał podobne objawy?
Michał Mikołajczyk
EMIC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 18:44   #2
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Odp: Niskie obroty po uruchomieniu i brak reakcji na pedał gazu
Z pewnością przydarzyło się to jak zakręciłeś a nie zgasły Tobie jeszcze kontrolki w liczniku. Bywały już takie przypadki na forum niestety nie pozostawiają one pamiątek w postaci błędów w kompie auta i nic nie można wywróżyć . Mnie też to kiedyś spotkało jest na to jedna rada, poczekać aż zgasną kontrolki czyli zainicjują pracę poszczególne systemy w aucie i tyle.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 19:44   #3
EMIC
Model: c-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 68
No właśnie tą teorię już sprawdziłem zawsze czekam dopóki kontrolki nie zgasną, a jednak czasem jest takie zachowanie jak opisałem...
Stary 04-11-2014, 20:38   #4
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
A błędy odczytywałeś ?. Podobne jaja są przy kończącym się akumulatorze tylko wtedy są błędy.
Stary 04-11-2014, 21:38   #5
EMIC
Model: c-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 68
Akumulator wymieniony 2-ce temu, błędów brak...
Stary 20-11-2014, 06:41   #6
EMIC
Model: c-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 68
Zauważyłem też że czasem po odpaleniu ma niskie obroty i np. komunikat Błąd układu ESP, albo błąd układu sterowania... wtedy wyłączam odpalam ponownie i jest idealnie.... tak jakby dostawał za mały prąd żeby wszystkie ukłądy poprawnie zadziałały wymyślam ale nie wiem czego szukać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
