Stary 26-10-2013, 12:40   #1
mali1986
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-01-2013
Silnik: 1.6 PB
Postów: 64
Domyślnie 2.0 tdci 136km nie odpala za pierwszym razem najczęściej gdy jest już nagrzany
Witam.
Jestem posiadaczem focus 2.0tdci 136 km bez dpf (o ile wiem) z 2006r.
Mam problem z odpaleniem auta. Na zewnątrz jest 15 stopni silnik po przejechaniu nagrzany. Gdy za pierwszym razem odpalam auto dzieją się dziwne rzeczy tzn. auto ledwo wchodzi na obroty (tak jakby się dusiło). Natomiast za drugim razem odpala już ok. Dodam że żadna kontrolka się nie zapaliła, a auto jeździ normalnie. Niżej przesyłam linka przedstawiającego ww. sytuację.
Proszę o poradę i pomoc tym bardziej iż zbliża się zima.
Ostatnio edytowane przez mali1986 ; 26-10-2013 o 13:36
mali1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 13:03   #2
unitel
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: x
Silnik: 2,0
Postów: 30
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 136km problem z odpaleniem
za pierwszym razem słabo kreci, jak aku?
unitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 13:35   #3
mali1986
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 PB
Postów: 64
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 136km nie odpala za pierwszym razem gdy silnik się nagrzeje
Moim zdaniem aku jest dobry. Z informacji od poprzedniego był wymieniany rok temu.
Stary 27-10-2013, 09:26   #4
paxon
Imię: paxon
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 73
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 136km nie odpala za pierwszym razem najczęściej gdy jest już nagrzany
Warto sprawdzić błędy, to może być wina jakiegoś czujnika.
paxon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2014, 20:16   #5
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Odkopuje stary temat. Mam podobną, praktycznie taką samą sytuację. Czy ktoś wie jakie jest rozwiązanie powyższego problemu?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2014, 15:54   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: 2.0 tdci 136km nie odpala za pierwszym razem najczęściej gdy jest już nagrzany
czujnik położenia wału ?
Stary 22-09-2014, 06:24   #7
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Brak błędów na komputerze ... Myślę że gdyby to był czujnik jakiś to komputer złapał by chociaż chwilowy błąd...
Dziwnie się zachowuje. Czasami odpali dobrze a czasami tak że złapie zatrzęsie i zgaśnie i dopiero za drugim razem odpali i wskoczy na dobre obroty i chodzi dobrze. Jeździ bardzo dobrze, nic nie szarpie, nie ma problemów z mocą...
Stary 24-09-2014, 09:12   #8
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Dziś temperatura 0 stopni i odpalił od strzału.
Stary 25-09-2014, 23:24   #9
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 558
Domyślnie
Wyglada mi na zacinajacy sie EGR. Czesto nie ma bledow na kompie. Mozna sprobowac wyczyscic ale nie jest to docelowe rozwiazanie. Dostep jest sredni, trzeba zdjac podszybie.
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 07:44   #10
mali1986
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 PB
Postów: 64
Witam.
Nie wiem czy to było bezpośrednią przyczyną ale u mnie, ale objawy znikneły.
Mechanik zalał mi olej castrol 5w-40 natomiast po wymianie na fordowski 5w-30 dławienie ustało.
Ale mamy różne motory.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
