Stary 15-08-2013, 09:51   #1
greco
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-07-2013
Silnik: Benzyna 1,6 16v
Postów: 13
Domyślnie Wielkość prądu ładowania w test liczników.
Ładowanie powinno wynosić około 14V.
Gdy podpinam miernik bezpośrednio pod alternator czy akumulator ładowanie właśnie takie jest 13,9-14,2.
Natomiast gdy włączam "test licznika" 17. bnnn
- napięcie na postoju zgaszony silnik ~12V,
- włączony silnik jest ~13V ?????
Jak jest u was?
Czy tak powinno być, czy gdzieś prąd się traci po drodze?
greco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 20:29   #2
dcf142
Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-09-2011
Silnik: 1.6 Zetec SE
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wielkość prądu ładowania w test liczników.
U mnie jest tak samo. Napięcie mierzone na aku, altku, gnieździe zapalniczki + różne masy w aucie, ok 14,2-14,5V. W tym samym czasie w trybie serwisowym ~1V mniej. A np. po podpięciu pod komputer, formidable wskazuje tyle co na aku. Czy tak powinno być? Nie wiem, u ojca w TDCI jest mniejsza różnica, ok 0,5V.
dcf142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 10:14   #3
marcin_pcz
Zarejestrowany: 13-03-2011
Silnik: 1.8
Postów: 8
u mnie na teście liczników:
przy zapalonym aucie - jest o ~0.2 mniej niż na aku
przy zapalonym aucie+światła - jest o ~1.1V mnie niż na aku
marcin_pcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 11:19   #4
salom
Kolejny temat dla bicia piany, a u mnie tak, a u teścia jnaczej, u babci podobnie, a u kolegi nie.
Czy naprawdę na Forum nie można skupić sie naprawdę na usterkach, niedomaganiach mających wpływ na komfort jazdy, bezpieczeństwo, czy tylko jak wyżej ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 12:58   #5
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
spadek napiecia wynika z tego ze napiecie spada na przewodach, łączeniach i bezpiecznikach.
u jednego moze byc lepiej, u innego gorzej to normalne ze pod wiekszym obciazeniem instalacji elektrycznej napiecie moze roznie sie zachowywac w zaleznosci od tego jakie odbiorniki pradu włączycie.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
