Stary 27-10-2014, 18:17   #1
andre_wj
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Domyślnie Lokalizacja czujnika ciśnienia doładowania 1.8 tdci
Koledzy,
mam pytanie odnośnie umiejscowienia czujnika ciśnienia doładowania. Wg grafiki, którą znalazłem na forum, czujnik powinien być przykręcony do grodzi.
(chodzi o czujnik nr 3).
U mnie w foce z 2004r. czujnik ten jest przymocowany to puszki bezpieczników przy kielichu zawieszenia kierowcy i łączy się ze śrubą na kielichu.
Mój problem jest taki - jakiś czas temu po wymianie rozrządu auto straciło moc i wywaliło błąd czujnika ciśnienia doładowania P0235. Po zerknięciu pod maskę okazało się, że przy wymianie rozrządu chłopaki rozwaliły przewód idący od rury intercoolera do tegoż właśnie czujnik. Tymczasowo założyłem wężyk paliwowy o podobnej średnicy, ale jest trochę dłuższy bo by się nie mieścił. Chciałem kupić nowy wężyk, ale nie wiem, czy orginalny będzie właściwy, ze względu na umiejscowienie czujnika? Mógłbym prosić o podpowiedź jaki wężyk powinienem kupić? W sklepach internetowych widziałem tylko jeden.
andre_wj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 18:04   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Lokalizacja czujnika ciśnienia doładowania 1.8 tdci
zmierz srednice krućca i kup taki zeby scislo wchodzil , kupisz na metry w kazdym motoryzacyjnym i utniesz sobie ile potrzeba nozykiem, koszt to groszowe sprawy.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tdci , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
