![]() Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FORD MONDEO
Silnik: TDCI 130 KM
Postów: 9
Witam. Od pewnego czasu nie odparowuje mi automatycznie przednia szyba. Mam ustawione na klimie 20/22 stopnie, włączone A/C, wyłączony obieg zewnętrzny, klima na AUTO. Problem polega na tym, że wsiadam do auta, odpalam i zaraz mam zaparowaną przednią szybę. Żeby ją odparować muszę włączyć ręcznie MAXymalny nadmuch na szyby. Wtedy szyba mi momentalnie odparowuje. Potem jak już przednia szyba odparuje, (2-5s) wyłączam MAX nadmuch i jest ok. Nie paruje ponownie. Wygląda to tak, jakby nie włączał się automatycznie wentylator z nadmuchem na przednią szybe.
Dawniej automatycznie mi się włączał mocnejszy nadmuch na przednią szybę tak, że sama odparowała i nie było takiego problemu. Podejrzewam, że może jakiś czujnik padł. Filtr kabinowy jest suchy i praktycznie nowy. To musi być jakaś usterka elektroniczna typu czujnik, albo coś ze sterowaniem klimy. Proszę o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam Up@ Doczytałem, że to może być czujnik nasłonecznienia który jest na podszybiu. Ktoś go demontował? Ostatnio edytowane przez rafal92f ; 19-10-2014 o 19:58 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
W teście klimatyzacji pokazuje błąd czujnika nasłonecznienia więc możesz sprawdzić.
Jak uruchomić test bez problemu znajdziesz na forum. Kody błędów: 1200 - błąd sterownika climatronic 1242 - błąd silnika klapy recyrkulacji 1251 - brak sygnału czujnika temperatury wewnątrz pojazdu 1253 - zwarcie sygnału czujnika temperatury wewnątrz pojazdu 1259 - brak sygnału czujnika nasłonecznienia 1261 - zwarcie sygnału czujnika nasłonecznienia 1262 - błąd silnika klapy nawiewu na szybę 1263 - błąd silnika klapy nawiewu na nogi 1342 - błąd sterownika climatronic 1676 - nieprawidłowe napięcie zasilania 2297 - brak sygnału czujnika temperatury nawiewu 2298 - zwarcie sygnału czujnika temperatury nawiewu 2308 - usterka silnika klapy regulującej temperaturę |
![]() Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Demontaż kratki na podszybiu jest prosty. Mały płaski wkrętak miedzy deskę a kratkę i powinna wyskoczyć. Czujnik jest wciskany od dołu.
Ostatnio edytowane przez Hipesz ; 22-10-2014 o 10:11 Powód: ort |
#4 | |
Model: FORD MONDEO
Silnik: TDCI 130 KM
Postów: 9
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
To może to nie czujniki i nawiewy tylko cieknąca nagrzewnica.
Jak włączysz na zimnym silniku to płyn chłodniczy idzie w mały obieg i parować może ciepło z tego rozgrzewającego się płynu. Przy nawiewie max ducha z całej siły i odparuje, przy trybie auto dmucha słabej i stąd to parowanie. Płynu ci nie ubywa, podłoga nie jest mokra albo nie czuć słodkawego zapachu w kabinie? Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka |
