Stary 19-10-2014, 12:18   #1
ingenieur28
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford Focus 2 Sport
Silnik: 2.0 TDCI 136PS
Postów: 69
Question Skrzynia biegow zachowuje sie niepowtarzalnie
Moj problem jest taki, ze biegi (sczegolnie chodzi o 1 i 2) nie zawsze wchodza tak samo tzn. 10 razy wejdzie normalnie, raz musze uzyc wiecej sily, czasem mam wrazenie ze nie wszedl do konca (jakby mniejszy skok lewarka) a czasem czuje jakby nie bylo zadnego oporu i ruszalbym lewarkiem w powietrzu. Nigdy nie zdarzylo mi sie zeby jakis bieg nie wszedl lub zeby mi wyskoczyl podczas jazdy. Ze wstecznym problemy sa odkad pamietam tego rodzaju ze po wrzuceniu sprzegla nie chce wejsc odrazu i radze sobie z tym takim sposobem ze albo zwalniam i przyciskam sprzeglo drugi raz albo najpierw wrzucam jedynke i dopiero wsteczny. Czy to norma w tym samochodzie?
Dane auta: focus II kombi 2007, 2.0tdci 136PS, przebieg 180 tys, sprzeglo i dwumas oryginalne od nowosci nie wymieniane jeszcze. Poza tym wspomne ze samo ruszanie jest bardzo plynne nic nie szarpie, nie slychac zadnych stukow. Jedyny problem to to nieregularnosc we wrzucaniu biegow.
Czyzby sprzeglo do wymiany? A moze ten olej w skrzyni trzeba wymienic?
Z gory dzieki za konstruktywne odpowiedzi!
Pozdro
ingenieur28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 14:11   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Skrzynia biegow zachowuje sie niepowtarzalnie
olej w skrzyni sprawdz najpierw-chyba taniej,niz wymiana dwumasowkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 14:11   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Na zgaszonym silniku biegi wchodzą poprawnie.Na odpalonym silniku,masz wrażenie przy wł. biegu pierwszego i wstecznego że auto porusza się nieco do przodu lub tyłu.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 21:25   #4
ingenieur28
Imię: Slawek
Postów: 69
na wylaczonym silniku jak najbardziej biegi wchodza poprawnie natomiast na zapalonym na postoju rowniez jest ok - nie czuc nic by auto przesuwalo sie do przodu lub do tylu. Opisana w pierwszym poscie sytuacja wystepuje tylko podczas normalnej jazdy po miescie tzn np przy starcie spod swiatel i kolejnym wrzucaniu biegow - czasem jest ok a czasem wchodza ciezej/lzej.
Stary 23-10-2014, 21:47   #5
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Twój opis mówi mi że albo sprzęgło nie rozłącza całkowicie lub co gorsza pierścienie synchronizatorów na biegach,które włączają się z oporem.
pozdrawiam
Stary 24-10-2014, 08:29   #6
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Mechanizm zmiany biegów był sprawdzany?
W 6-tce skrzyni swoje przy trym przebiegu już napracował .
Od tego bym zacząłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 23:27   #7
ingenieur28
Imię: Slawek
Postów: 69
nic nie bylo sprawdzane, nawet nie wiem gdzie to jest, poza tym marny ze mnie mechanikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bede w grudniu w Polsce to podskocze do warsztatu kolegi.
skrzynia biegów , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
