![]() Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Mam taki problem, że gdy skręcam w prawo (a właściwie wystarczy że ruszę kierownica w prawo) to podczas jazdy (tak już powyżej 30km/h) słychać dziwny szum gdzieś z okolic zawieszenia. Jak wyprostuję koła lub jak skręcam w lewo to tego szumu nie ma. Jak podniosłem samochód na lewarku (niestety koła były ustawione na wprost) i przy pokręcaniu kołami to nic nie było słychać, żadnych luzów na łożyskach też nie wyczułem. Na drążkach i wahaczach też wygląda że wszystko jest w porządku. Dziwne jest to że szum występuje tylko przy wykonaniu lekkiego ruchu kierownica w prawo. Może ktoś miał podobny problem Sprawa dotyczy: Ford Focus 1,8 TDCI 127tyś km Ostatnio edytowane przez RedFord ; 11-10-2014 o 08:17 |
![]() Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 199
Czytałem w Tis ,że jak przy sręcaniu kół w prawo słyszy się jakieśszmery to może być początek uszkodzenia łożyska ztym tylko, że dotyczy to zawsze strony przeciwległej. I z tym się zgadzam bo u siebie teraz to mam. Cały czas słychać było z prawej strony a wyszło uszkodzenie łożyska z lewej.
#3 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Podniosłem ostatnio samochód na lewarku, kręciłem, szarpałem i nic. Żadnych stuków, żadnych luzów ani żadnego szumu na żadnym kole. Pewnie jak samochód jest obciążony to inaczej zachowują się łożyska. Dziwne jest to że w czasie jazdy wystarczy tylko lekko ruszyć kierownicą w prawo żeby usłyszeć ten szum. A może to ma coś wspólnego z tarczami hamulcowymi, albo opony albo zbieżność. Nie mam pomysłu a nie chciał bym wydawać pieniędzy na łożysko jeśli nie jestem pewien, że to na pewno to. Chyba zostaje mi jeździć aż szum się bardziej nasili i łatwiej będzie go można zlokalizować. Mam nadzieję że nic się przez to nie uszkodzi. |
#4 |
![]() Imię: ANDRES
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: MONDEO- FOCUS
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
#5 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Sprawa została rozwiązana. Wymieniono prawe łożysko w kole. |
#6 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TdCi
Postów: 5
Prawe? przy szumie skręcając w prawo? Trochę dziwne :-)
#7 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-09-2013
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Witam.
Mam od niedawna taki problem. Iż jak jadę moim focusem tak od prędkości ponad 50km/h słuchać takie jak by to nazwać "buczenie". To tylko słychać jak skręcam kierownicą w prawo, jak jadę prosto lub w lewo cisza jest. I jeszcze nie wiem czy to potrzebne ale jak trzymam kierownice równo do jazdy prosto auto po trochu zjeżdża na prawą stronę i również gdy puszczę kierownicę też nagle zaczyna zjeżdżać na prawo ale to już tak miałem od dawna. Ale chodzi to "buczenie". Co może być tego przyczyną? Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-10-2014 o 18:35 |
#8 |
![]() Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Ref
#9 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Łożysko koła lewego.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
ale największym wyzwaniem jest zlokalizowanie uszkodzonego łożyska tylnego gdzie przy skrętach nie ma żadnej różnicy tylko wycie coraz większe w miarę zwiększania szybkości a na lewarku cisza podczas kręcenia kołem , pozostaje tak długo jechać aż się rozleci a to może trwać do 5 tys kilometrów
