Stary 08-11-2013, 23:30   #1
mateos2
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: mondeo
Postów: 82
Domyślnie kontrolka AIRBAG zapala sie po ok. minucie jazdy
jak w temacie
po odpaleniu auta ganie, ale potem sie zapala
po 40s po minucie, roznie
(niezaleznie od obecnosci pasazera)
co to moze byc ?
auto z 2010 wiec zakladam ze modul RCM jest ekranowy
rozumiem ze ELMem bez przelacznika nie dowiem sie do co to za blad ?
mateos2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 13:42   #2
mateos2
Model: mondeo
Postów: 82
Domyślnie Odp: kontrolka AIRBAG zapala sie po ok. minucie jazdy
dzisiaj zapalila sie po 10 minutach
ale przesuwalem fotel pasazera rano
czy to moga byc styki pod fotelem ?
Stary 09-11-2013, 20:54   #3
Towarzysz
Avatar Towarzysz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 05-05-2013
Rocznik: 2010.06
Postów: 59
Ja to nie chce nic mówić, ale bałbym się jeździć, bo wiesz taka poduszka jak w niekontrolowany sposób Ci wywali, może nawet zabić. Chyba najprościej odżałować i podjechać do mechanika to nie przelewki...
Towarzysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 21:22   #4
mateos2
Model: mondeo
Postów: 82
Napisał Towarzysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem jest jak zapali sie kontrolka w piatek wieczorem
Stary 09-11-2013, 21:27   #5
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,253
Napisał mateos2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moduł sterujący poduszkami jest na hs-can, więc nie trzeba przełącznika do elma
wystarczy elm i forscan
Stary 09-11-2013, 23:36   #6
mateos2
Model: mondeo
Postów: 82
forscan nie rusza mi za cholere
scan xl dziala
elmconfig tez
ale fordscan nic a nic
Stary 09-11-2013, 23:50   #7
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,253
skąd jesteś?
w Katowicach diagnostykę może Ci zrobić kol. tedi_k a w W-wie np. ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2013, 07:19   #8
rafal8967
Avatar rafal8967
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 183
Wina stoi po stronie tasmy w kierownicy ja tak mialem. Jak poduszka swieci to znaczy ze jest nie aktywna i nie ma mozliwosci jej odpalenia w zaden sposob. Koszt nowej tasmy zalezny jest od wersji i rodzaju kierownicy czyli bajerami jakie posiada do mojego titka X 700 zl w serwisie. Allegro 250 zl uzywka.......
rafal8967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 18:18   #9
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,031
Podepnę się pod temat.
Mam nietypowy problem. Dzisiaj po wymianie rozrządu u znajomego mechanika zapaliła się kontrolka poduszki. Po odpaleniu po około 5 sekundach zapala się.
Przejechałem się kawałek, zgasiłem i przy ponownym odpaleniu już się nie świeciła.
Postał z dwie godziny i znowu po dopaleniu to samo.
Zajechałem do domu zgasiłem i kilka odpaleń i jest OK. Czyli jakby na zagrzanym silniku błędu nie było.
Nie wierze w takie przypadki że akurat pechowo u mechanika się coś zepsuło ,ale z drugiej strony co ma wymiana rozrządu do poduszki powietrznej?
Jedyne co mi przychodzi do głowy to to że przy odkręcaniu pompy wody trochę zaczęło bryzga płynem i może zalało jakiś czujnik poduszki?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 15-05-2014, 12:49   #10
leonard0
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: mondeo MK4
Wyskoczyła mi kontrolka airbag i pali się przez cały czas.
Kupiłem sobie elm327 OBD2 mini i mam program torque pro. niestety mimo, że kontrolka nadal się świeci program nie pokazuje żadnego błędu.
czy jest możliwość sprawdzenia, która to poduszka/taśma może powodować taki problem? czy jest program na androida, którym mógłbym sprawdzić poduszki?
leonard0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:40.
