![]() Zarejestrowany: 02-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8 SCI 130 KM
Postów: 28
Witam ,zobaczcie filmy i co to może być.Pierwszy film dodaję gazu i nie miga . W drugim wyłączam światła mijania i też nie miga
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Słabe ładowanie czy Regulator napięcia,może coś innego.
112233 Ostatnio edytowane przez wiśnia 1974 ; 30-10-2014 o 18:17 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Myślę , że ani jedno ani drugie.
Zdecydowanie kiepskie połaczenie na kostkach wewnątrz panelu lub zimny lut. Najmniej prawdopodobne: radio nie trawi Modern Talking. |
#3 | |
Model: mondeo
Postów: 28
A co z obrotami, gdy wzrastają , to nie mruga. Ładowanie może za słabe na wolnych obrotach ?
112233 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK3
Postów: 150
Trochę się dłubię w elektronice a na co dzień w komputerach więc uwierz , że potrafią się cuda dziać jak nie ma dobrej masy czy minusa.
Samo to ,że jak na filmie widac ,że stuknąłeś w panel i wskoczyło prawidłowe wyświetlanie - daje do myślenia. Z przygazowaniem to trochę ciekawostka, , czasem wystarczy ,że napięcie zawacha się o 0,5V i bez prawidłowej "masy" taki efekt. Z zimnym lutem trochę ciężko , bo trzeba wyjąć dziadostwo dać do zakładu naprawy sprzętu RTV żeby przelecieli wszystkie luty- nieraz to robiłem i w 50% przypadków zaczęło działać. U mnie w FOCUSIE była inna ciekawostka . Podczas słuchania radia gdy włączałem dmuchawę wzrastał poziom basów. Ostatnio edytowane przez GonZoo ; 30-10-2014 o 19:58 |
Model: mondeo
Postów: 28
Samo to ,że jak na filmie widać ,że stuknąłeś w panel i wskoczyło prawidłowe wyświetlanie - daje do myślenia.
To nie pukanie, tylko wyłączanie świateł na zero .Dlatego pytam o ładowanie, może za słabe. Mam podejrzenia że to może masa na radiu.Jak sprawdzę napiszę.
112233 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK3
Postów: 150
Przypomniało mi się jeszcze coś . Dzisiaj naprawiałem router. Przycinał transfer do 1Mega i czasem na panelu ewidentna choinka LED. Rozłupałem gowno i kondensator na wejściu 12V się spuchł troszki . Napięcie falowało od 9V do 12V i stąd choinka. Wymieniłem kondziora i 75,- w portfelu.
Nie zaszkodzi podłączyć multimetr na klemy i zobaczyć czy napięcie nie tańczy , ale wątpie bo wtedy by pulsowały inne światła. Maxymalne odchylenie to (różnie podają) ale około 13,3V - 14,7 V . Ostatnio edytowane przez GonZoo ; 30-10-2014 o 20:08 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
posiadasz potencjometr do regulacji intensywności podswietlenia konsoli/ licznika?
zegary też ci migaja? czy tylko radio? |
#8 | |
Model: mondeo
Postów: 28
To miganie to nie zawsze i nawet trudno stwierdzić czy wtedy gdy jest mokro czy zimno.
112233 |
