Stary 30-10-2014, 15:51   #1
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Dziwny odgłos borowania podczas jazdy dobiegający z komory silnika
Cześć, mam dosyć nietypową sprawę od jakiegoś czasu w moim aucie występuje jakieś dziwne borowanie dobiegające z silnika tylko podczas jazdy. Jadę sobie ze stała prędkością ok 100 km/h i nagle zaczyna coś borować (ten dzwięk jest dosyć ciężko określić) po pewnym czasie sam znika i jest cicho by po chwili znowu coś się załączy i boruje nie mylić z jakimś wyciem czy piskami. Ten dzwięk da się uciszyć lub wywołać poprzez dodawanie gazu puszczenie i znowu leciutkie dodanie tak by nie zwolnić. zastanawiam się czy nie sa to jakieś łożyska przy rozrządzie. Przebieg 160 tys km.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 17:52   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Dziwny odgłos borowania podczas jazdy dobiegający z komory silnika
Filtr powietrza do sprawdzenia ?
Trzy srubki pokrywy za pomoca klucza nasadowego i bym popatrzyl czy czasami filtr nie jest w czesciach.
Stary 30-10-2014, 19:20   #3
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Filtr jakoś ciężko mi w to uwierzyć ale sprawdzę. Prosta czynność
Stary 03-11-2014, 21:26   #4
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
nie wiem. kojarzę że u mnie strasznie mnie wnerwiał dźwięk przy określonych prędkościach i określonych przyśpieszeniach. Odkąd wróciłem do standardowego filtra powietrza, uzyskałem w miarę stabilny rozkład hałasu. Dlatego też tam bym zajrzał jako pierwsza opcja, właśne wszystkie doloty powietrza wraz z tym prowadzącym plastikiem za grillem a pod czarną plastikową osłoną. Nie ma przy tym dużo roboty, a może się okazać że gdzieś na dolocie powietrza jest problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
