Stary 14-11-2014, 17:02   #1
LukeMazur
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: Alfa Romeo GT
Silnik: 3.2 V6
Exclamation Nie odpala po tygodniu bez aku
Witam!
Jestem tu nowy, jeżeli coś nie tak to przepraszam, ale mam taki problem:
Samochód to Ford Focus MK2 2.0 TDCI 136KM 2007r.
Otóż zacząłem wymieniać dwumase w tamtym tygodniu i zeszło tak tydzień (praca itp) i przez cały ten czas, prawie tydzień stał on z odłączonym aku, jak dziś wszystko ogarnąłem, ja do palenia a tu po przekręceniu zapłonu wyświetla się "Usterka układu silnika", czerwona dioda po środku miga bardzo szybko, po parunastu sekundach miga juz wolniej i nierównomiernie. Jak przekręcam kluczyk na rozruch to nic sie nie dzieje poza przekaznikami które pykaja jak odpuszczam kluczyk na pozycje "zapłon".
Jest niby błąd U1900... usterka komunikacji CAN - obecny i nie da sie go usunąć.
Proszę o jakąś wskazówkę.
Używałem opcji szukaj ale dokładnie takiej sytuacji nie widziałem.
Ostatnio edytowane przez LukeMazur ; 14-11-2014 o 17:06
LukeMazur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 17:18   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Nie odpala po tygodniu bez aku
A może by tak spróbować odpalić na innym, dobrym akumulatorze ??
Bo to że był odłączony przez tydzień, to pewnie się rozładował z powodu wewnętrznego zwarcia na płytach.
Jak jest codziennie używany, to można na nim jeszcze długo jeżdzić, a jak postoi, to klapa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 17:35   #3
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 76
ale kolega opisal dosc dokladnie problem
z tego widac ze nie ma synchronizacji immo
i teraz trzeba dojsc co jest przyczyna
jack68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 18:05   #4
LukeMazur
Silnik: 3.2 V6
Napięcie na aku to ok 12.1~12.2 V.
Ma ktoś jakiś schemat, bo może jakąś mase źle podłączyłem...
Stary 14-11-2014, 18:53   #5
salom
Postów: n/a
Jak akumulator uszkodzony, to jak mierzysz to ma 12 do 13 Volt, jak przekręcasz kluczykiem w stacyjce na rozruch, to spada do 6 lub 7 Volt, i jest taki objaw jak opisałeś.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 19:07   #6
LukeMazur
Silnik: 3.2 V6
dalej jest 12 V po przekreceniu na rozruch, wogóle nie idzie wtedy zaden prad na rozrusznik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
