Stary 09-11-2014, 09:35   #1
car00lina
Imię: Karolina
Zarejestrowany: 12-07-2014
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Postów: 6
Domyślnie Pompa paliwa i filtr wymienione, auto dalej nie odpala
Witam.
Wiem, że były już podobne tematy, ale nie znalazłam w nich odpowiedzi więc zakładam nowy.
Auto do tej pory jeździło bez zarzutu (benzyna + sekwencja LPG), aż pewnego razu nie odpalił po niedługim postoju. Udało się uruchomić go na gazie, więc chłopak podjechał od razu z nim do mechanika. Tam zauważono, że nie chodzi pompa paliwa (nie słychać jej), przedmuchali i załapała. Wrócił do domu zgasił i już nie odpalił. Pompa już się nie włączała, więc wniosek - zepsuła się.
Kupiliśmy nową pompę, filtr i to wszystko zostało wymienione.
Ku wielkiemu zasmuceniu auto dalej nie odpala. Słychać, że pompa działa, z wężyka leci benzyna (dziwne, że raz pod większym, raz mniejszym ciśnieniem), ale nie pojawia się już w przewodzie od 'powrotu'.
I tu moje pytanie, co może być tego powodem, że auto kręci, ale nie łapie?
Czytałam, że może to być wina przekaźnika, który nie jest zestrojony z nową pompą i immo może odcinać wtryski, więc warto spróbować podłączyć go pod komputer i znaleźć błąd/zestroić/zresetować.
Lub pompa daje za małe ciśnienie i wtryski się nie otwierają..
Edit: przy przycisku od otwarcia bagażnika jest dioda, która przy próbie odpalania zaświeca się i gaśnie i w tym momencie silnik przestaje 'łapać'. Czy jest to jakiś alarm? Auto mamy od niedawna i nie mam pojęcia co to może być.
Proszę o rady i pomysły co to może być. Mamy teraz długi weekend więc niestety autko będzie czekało do środy na wizytę u mechanika..
Ostatnio edytowane przez car00lina ; 09-11-2014 o 11:57 Powód: dodanie infromacji
car00lina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 14:11   #2
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Domyślnie Odp: Pompa paliwa i filtr wymienione, auto dalej nie odpala
Jakieś zabezpieczenie antykradzieżowe?
Normalnie nie ma tam żadnej diody.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 14:51   #3
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Szukaj włącznika pompy gdzieś w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pod kierownicą, w schowku, popielniczce. Kolega z jednego tematu ma chyba podobny patent. Kto wie, może niepotrzebnie pompę wymieniliście, może ktoś ją zwyczajnie przypadkiem wyłączył, stąd diagnoza, że jest zepsuta ;P
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 15:38   #4
car00lina
Imię: Karolina
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Postów: 6
Dzięki za info.
Co do kontrolki to była chyba od alarmu, ponieważ znaleźliśmy komputer od jakiegoś firmy tytan i po jego odłączeniu już nie miga. Do tej pory o jego istnieniu nie wiedzieliśmy. Dodam jeszcze, że nie mamy żadnego kluczyka-pilota tylko dwa zwykłe.
Jeśli chodzi o pompę to była sprawdzana na ostro i na pewno nie działała.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
