![]() Imię: al
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1.8benzyna
Postów: 62
Witam, jak w tytule pisze ze mam problem z zamkiem centralnym z pilota, mianowicie prawe tylnie drzwi nie zamykaja sie razem z innymi, probowalem rozebrac, przeczyscilem styki ale problem jest caly czas. Macie jakies pomysly to piszcie z gory dziekuje
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Czy drzwi da się zablokować ręcznie od wewnątrz?
Miałem problem, że drzwi się nie blokowały bo zatarł się zamek - przesmarowałem, rozruszałem ręcznie i jest ok. pozdrawiam Arturek
![]() Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: Mondeo Mk3 Kombi GhiaX
Silnik: 2.0 TDCI 96KW
Postów: 133
Wilgoć daje znać o sobie. Fordowska elektryka jest na nią bardzo czuła. Przeschnie i może wróci do normy. Bywa i tak, że wystarczy zdjąć boczek, poruszać przewodami i znowu zaczyna działać. Wniosek jest taki, że trzeba próbować...
![]() Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, jeśli chodzi o zamknięcie wszystkich drzwi łącznie z tylnymi to chyba musisz dwa razy nacisnąć przycisk zamykania na pilocie, ja mama tak - jedno naciśnięcie zamyka drzwi z przodu i od pasażera w wersji angielskiej (mieszkam w UK), drugie naciśnięcie zamyka te ostatnie drzwi i wlew paliwa a jak otwieram to jedno naciśnięcie otwiera tylko drzwi kierowcy, drugie naciśnięcie otwiera resztę i wlew paliwa, tak to działa u mnie !!!
#5 | |
![]() Imię: Stefan
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
do zalozyciela watku : wilgoc, tak jak juz koledzy odpisali zdjac boczek, rozebrac zamek, przesmarowac czesci mechaniczne i osuszyc mikrowlaczniki a zeby bylo jeszcze smieszniej to "awarie" tylu moze powodowac sterownik w drzwiach kierowcy Ostatnio edytowane przez hefi ; 20-09-2010 o 00:35 |
![]() Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
Ja też mam problem z tylnymi drzwiami za pasażerem po naciśnięciu na kluczyku otwarcia wszystki drzwi prócz tych jednych się otwierają kiedy wcisne przycisk jeszcze raz to wtedy się otwierają, a kiedy wciskam zamknięcie to też te jedne się nieraz nie zamykają dopiero po drugim wciśnięciu ryglowania coś załapuje i sie zamykają... nie wiem u mnie to może wystarczy przeczyscić jakieś styki jak myślicie?
Ostatnio edytowane przez robson646 ; 20-09-2010 o 12:08 |
#7 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: Mondeo MKIII Ghia
Postów: 59
Podobna sytuacja miala miejsce u mnie. Przednie prawe drzwi.
Brak reakcji na centralny jak rowniez na manualne proby zamkniecia. Juz myslalem ze bede musial trzymac drzwi bo zapadka zaskoczyla. Bok byl rozebrany, nasmarowany odpowiednim preparatem i dziala. Co do otwierania najpierw drzwi kierowcy to jest o tym na forum jak rowniez w instrukcji. Wystarczy dluzej przytrzymac ktorys z przyciskow na pilocie i otwierac beda sie wszystkie razem. Co do zamykania to wg mnie nie powinno sie tak dziac. Pozdrawiam
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/pe...99744528_1.gif http://img.userbarz.com/80/15991.gif Albreht 6690 + Sirio AS-100 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8 16v 125km
witam. ostatnio w moim mondeo mk3 przestał działac centralny a dokładnie tylko zamek drzwi kierowcy. nie działa z pilota tylko z kluczyka, pozostałe drzwi otwieraja sie norlamnie. jak zamykam tez musze kluczykiem bo z pilota nie chca sie zamkną drzwi od kierowcy i pozostałe od razu sie otwieraja. co to moze byc ewentualnie jak mam zresetowac central czy moge zdjąc klemy z aku jak mam alarm czy cos mi sie rozkoduje. prosze o podpowiedzi
#9 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
tak trudno poszukać albo poczytać? tym bardziej, ze ten sam temat poruszają co chwile inni użytkownicy
problem twki w mikrostyku zamka |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: TDDI
Postów: 75
I ja się dołączę jako nowy właściciel tego krążownika. Podobna sytuacja - zamykam ręcznie i tyle. Aha zauważyłem że jak zamykam z kluczyka w dziurce to za 1 razem nie zamyka a za 2-gim zawsze. Czyli zamykam otwieram i zamykam, albo zamykam ręcznie z klameczki od wewnątrz. |
