Stary 29-08-2013, 11:33   #1
buk07
Avatar buk07
Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Domyślnie Dorobione ogrzewanie postojowe webasto - jak zintegrować z komputerem auta?
Cześć,
Zamierzam dołożyć ogrzewanie postojowe webasto. Pytałem już w ASO i powiedziano mi, że "się nie da" zaktualizować oprogramowania samochodu, żeby sterować takim dorobionym webasto na tej samej zasadzie jak fabrycznie założonym (patrz instrukcja do C-Maxa - dodatkowe opcje w komputerze auta).
Przeszukałem forum i odpowiedzi na moje pytanie nie znalazłem.
I tu zwracam się do Szanownych Kolegów. Czy ASO ma rację i rzeczywiście "się nie da"?
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2013, 12:44   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Dorobione ogrzewanie postojowe webasto - jak zintegrować z komputerem auta?
Jeśli dołożysz oryginalne ogrzewanie postojowe używkę z FF2/C-maxa to bez problemu.
Stary 29-08-2013, 13:27   #3
buk07
Avatar buk07
Imię: Michał
Model: S-Max Trend
Postów: 326
A jakie komponenty należałoby zakupić, żeby było "bez problemu"? Jakieś wiązki, moduły itp.? C-Max 2009, 1.6 100KM, benzyna.
Stary 29-08-2013, 20:37   #4
Postów: 18,078
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komplet to komplet - "piecyk" z modułem sterowania + rurki (w tym wydech spalin). Wiązka jest jedna 6-pinowa, więc najlepiej wziąc od razu z wtyczką po stronie wiązki samochodu - będzie łatwiej dorobić.
Tu jest ładny komplet do benzyny, ale niestety do FF3/nowego C-maxa: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Widać co znaczy komplet...
Jest tylko jeden problem - w katalogu występują wersje "do silników benzynowych" oraz "programowalna do silników benzynowych", więc aby trafić włąściwą wersję trzeba dobrze "celować"...
Stary 29-08-2013, 23:34   #5
Greg-c-max
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Domyślnie Re: Odp: Dorobione ogrzewanie postojowe webasto - jak zintegrować z komputerem auta?
W którym miejscu w c-maxsie jest zamontowane fabryczne webasto? Ja też bym chętnie sobie zamontował, ale jak patrzę pod maskę, to nie bardzo widzę miejsce.
Wiesz może, czy będzie pasowało od kugi? takie jak to:
Greg-c-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2013, 00:11   #6
Postów: 18,078
Pasować będzie, tylko to z Kugi ma part number ten bez określenia "programowalne"... Ponadto brak mu odprowadzania spalin (rury i tłumika).
Stary 04-09-2013, 14:15   #7
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Domyślnie Odp: Re: Odp: Dorobione ogrzewanie postojowe webasto - jak zintegrować z komputerem a
Napisał Greg-c-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - popatrz na ten wątek
Stary 08-09-2013, 01:10   #8
Greg-c-max
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Dorobione ogrzewanie postojowe webasto - jak zintegrować z komputer
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za linka, już mi się odechciało dokładać webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj zamontowałem sobie "farelkę", co prawda to nie to samo, ale przynajmniej roboty było mniej. A ciepełko będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2013, 23:03   #9
grzegorzes
Avatar grzegorzes
Zarejestrowany: 01-04-2011
Model: C-max
Postów: 37
tak przy okazji, ja mam nagrzewnicę w dieslu. Marzy mi się dołożenie PTC. W etis napisano że samochody z "Webasto" nie mają nagrzewnicy. Albo nagrzewnica albo webasto. Tedi.. jak myślisz da się te dwie rzeczy pogodzić? A może ostatecznie. Dezaktywować piecyk i aktywować PTC? C-MAX 2.0 2005.
grzegorzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 00:05   #10
Postów: 18,078
A z jakiego powodu nie pasuje Ci to webasto (a dokładniej eberspacher)?
Przy "regularnym trybie życia" - jak wyruszamy codziennie np. o 7:30 w drogę można go sobie zaprogramować na 7:00 i mieć cieplutko już na wejściu do samochodu...
Co do możliwoci instalacji: PTC na pewno da się fizycznie założyć do samochodu z dogrzewaczem postojowym. Kwestią jest czy aktualny panel klimatyzacji ma opcję sterowania PTC (patrz wątek o dokładaniu PTC). Poza tym konfiguracja dogrzewacza w zegarach faktycznie pozwala skonfigurować (włączyć) albo PTC albo FFH (webasto). Podobnie w GEM aktywuje się PTC co prawdopodobnie dezaktywuje FFH (ale to trzeba sprawdzić empirycznie).
Myślę, że dołożenie PTC (przy ewentualnej wymianie panelu klimatyzacji) oraz posiadanie ELMa z ELMconfigiem dało by samochód w pełni komfortowy - jak trzeba, to można aktywować FFH a jak nie to można aktywować PTC....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
