![]() Zarejestrowany: 17-08-2011
Model: Ford S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 143KM
Rocznik: 2007/8
Postów: 22
Cześć,
Zamierzam zmienić wycieraczki przednie i mam dylemat. Widze że sa wycieraczki standardowe i w czujnikiem deszczu. Czy to nie jest jakas ściem? Faktycznie mam szybę z czujnikiem deszczu, czy musi być spacjalna wycieracze z czujnikiem czy standardowa wycieraczka będzie działał (uruchamiała się autoamtycznie)? Ostatnio edytowane przez krzysios ; 21-12-2012 o 16:50 |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Ja po raz 1szy słysze o wycieraczkach z jakimś czujnikiem?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szyba to tak... Może chodzi o "czujnik" zużycia pióra tylko?!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
#3 | |
Rocznik: 2007/8
Postów: 22
Sprawdz np na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zobaczysz że są z i bez czujnika DESZCZU. Ale czy to nie jest tylko ściema marketingowa??? Cytat:
#4 | |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
różnica to długość piór wycieraczek .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
![]() Zarejestrowany: 23-08-2007
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Czujnik jest nie w wycieraczce tylko przy szybie od wewn. jeśli masz auto z tzw. automatycznymi wycieraczkami. Wycieraczka "z czujnikiem" różni się długością o 5 cm od "zwykłej".
#6 | |
Rocznik: 2007/8
Postów: 22
Faktycznie. Do aut z czujnikiem są 75cm + 65cm a bez czujnika mają długość 75cm + 70cm. Nie zauważyłem różnicy w długościach.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Witam.Koledzy,bez ogrodek i zbednych ceregieli.Jak kawalek gumy na posiadac czujnik deszczu...Wycieraczki dziela sie na te do szyby Z czujnikirm deszczu jak i BEZ czujnika deszczu.I tyle w temacie...W zaleznosci od tego czy smax na czujnik czy nue dobieramy dkugosc piora wycieraczki.Ewentualnie samo pioro moze posiadac czujnik zuzycia.I tyle
pzdr! |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: s-max
Silnik: 2
Rocznik: 07
Postów: 54
a tak na marginesie po co sa dwie dlugosci ? o co tu chodzi ?
#9 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Ta wersja do szyby z czujnikiem, jest krótsza po to, aby druga (prawa)wycieraczka nie objęła swoim zasięgiem czujnika.
Czemu?, wg mnie czułość tego czujnika jest tak dobrana, żeby tylko jedna (lewa) go oczyszczała i dłużej w razie czego był "wystawiony" na działanie deszczu ... Jak czujnika nie ma, to jest oczywistym, że lepiej aby jak najwieksza powierzchnia szyby była oczyszczana, wiec daja dłuższą wycieraczke ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST |
#10 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Wobec tego do czego służy czujnik na podszybiu na desce rozdzielczej ?
Na szybie u góry to ; 1- czujnik deszczu (do uruchamiania wycieraczek automatycznie kiedy zacznie kropić deszcz ) 2- czujnik światła (do uruchamiania oświetlenia kiedy mamy przełącznik w pozycji AUTO ..
