![]() Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: mondeo mk2
Silnik: 1753
Postów: 12
Witam Posiadam focusa 1.6 benzyna gaz zamontowany nowy 14tysiecy przejechane na gazie dopiero.Problem następujący przy dojeżdżaniu po wciśnięciu sprzęgła spadają obroty do dołu (zapala się kontrolka akumulatora) i wtedy zgaśnie lub podusi sie i jest ok dzieje się to sporadycznie(ale częściej na benzynie niż na gazie) Dodam że świece,przewody i cewka zapłonowa są nowe po 10 tysiącach.I co to może być???
Jest tyle o tym napisane na Forum, że kto przeczyta wszystko, to moze doktorat napisać.
Model: mondeo mk2
Silnik: 1753
Postów: 12
To znajdź mi kolego bo szukałem albo na gazie komuś w dol spadają lub na benzynie a mI na tym i na tym i wszystkie rzeczy wymienione
Bump: To znajdź mi kolego bo szukałem albo na gazie komuś w dol spadają lub na benzynie a mI na tym i na tym i wszystkie rzeczy wymienione |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-11-2014
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 15
odpowietrzenie skrzyni korbowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pod kolektorem ssącym są 3 wężyki i trójnik w kształcie litert "T" wymienić i wydaje mi się, że to rozwiąże problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Sugerowałbym jeszcze sprawdzenie luzów zaworowych (mówię z autopsji - gasł mi przy wysprzęglaniu na zimnym silniku, po nagrzaniu było ok).
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Ja natomiast sugeruję wymianę czujnika położenia przepustnicy, koszt niewielki a objawy (które były u mnie dokładnie takie same jak twoje) ustąpiły.
Więc radzę Ci nie wymieniaj nic drogiego tylko spróbuj wymienić ten czujnik, spokojnie dasz radę to zrobić samemu. |
