Stary 28-11-2014, 19:21   #1
Sdamian6
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Mondeo MK3, Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km, 2.0TDCI 115KM
Rocznik: 2004,2012
Postów: 24
Domyślnie Sensor airbag lepiej kupić nowy czy czyścić stary?
Witam, kolegów miałem kolizje swoim mondeo i wystrzeliły mi poduszki. Samochód jest już po naprawie nowe poduchy i pasy. Przy zakupie sprzedający dorzucił sensor airbag. Czy jak wymieni sensor który pochodzi od samochodu bezwypadkowego to nie będzie się świecić kontrolka od poduszek. Mechanik mówił, że trzeba go programować. Bo jest też opcja resetu starego sterownika ale nie ma gwarancji, że zadziała gdy będzie potrzebny. Może któryś z kolegów robił coś podobnego i pomoże. Z góry dzięki.
Sdamian6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 19:26   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Sensor airbag lepiej kupić nowy czy czyścić stary?
napisz do kolegi mayak lub tedi_k
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-11-2014, 20:07   #3
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Skoro Ford w funkcji IDS udostępnił opcję usuwania informacji o zdarzenie i dopuszcza to do 5 razy to musi działać. Inny sterownik należałoby przeprogramować chociażby z uwagi na inny VIN znajdujący się w tym sterowniku. Jak nie przeszkadza Ci inny vin to montuj bez programowania jeżeli jest taki sam to poduszki zgasną jak wszystko jest sprawne.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 21:28   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Należy także pamiętać o usunięciu błędu z BCM.Tam także jest zapisana informacja,że był dzwon.Niestety wykasowanie tego błędu jest tylko możliwe przy pomocy IDS'a.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
