Stary 07-08-2013, 14:29   #1
sprytny
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: smax
Silnik: 1.6eb
Postów: 27
Domyślnie wyświetlanie temperatury zewnętrznej bez convers
Cześć,
na wstępie napiszę, że przejrzałem archiwum ale nic nie znalazłem.
1. Posiadam auto jak w opisie (zwykły wyświetlacz - nie convers) i bardzo irytuje mnie jedna drobna rzecz: na wyświetlaczu nie wyświetla się przez cały czas temperatura. Można pokazać ją np. zamiast zużycia paliwa ale nie ma sposobu aby była widoczna cały czas. Focus MK2 posiada bliźniaczy wyświetlacz, który tą temperaturę ładnie pokazuje:
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/...80_468x286.jpg
w s-maxie temperatura nie jest pokazywana cały czas:
Obstawiam, że winowajcą jest asystent zmiany biegu (on gdy się wyświetla "zjada" sporą część wyświetlacza).
Czy ktoś wie jak włączyć pokazywanie temperatury obok zegara lub wyłączyć asystenta zmiany biegu?
2. Gdy auto stoi w słońcu wskaźnik temperatury wskazuje temperaturę kilka(naście) stopni niższą niż jest na zewnątrz. Dzisiaj wsiadłem do auta (na zewnątrz w cieniu 32stopnie) a temperatura na wyświetlaczu 19stopni! Po przejechaniu ~5 kilometrów temperatura osiągnęła właściwą wartość ~32stopni.
Czy ktoś z Was miał podobny objaw?
Ostatnio edytowane przez sprytny ; 07-08-2013 o 16:17
sprytny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 18:46   #2
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Domyślnie Odp: wyświetlanie temperatury zewnętrznej bez convers
Ad 2: większość z nas ma odwrotny problem - przy staniu w korku lub na słońcu termometr pokazuje wyższą temperaturę niż jest faktycznie na zewnątrz.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 16:56   #3
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Udało się Wam coś wykombinować z wyświetlaniem temperatury? Przełączanie jest strasznie wkurzające...
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 22:26   #4
Postów: 18,047
Niestety nie ma tu nic do "wykombinowania"... Soft do czerwonych zegarów jest skopany i nikt go nie naprawi...
Stary 01-12-2014, 08:33   #5
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
No cóż, wielka szkoda, trzeba będzie się przyzwyczaić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
