Stary 30-11-2014, 13:12   #1
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 342
Domyślnie Usterka oświetlenia przód
hej, pojawia mi się taki komunikat jak odpalam z rana, raz jest raz go nie ma. Oświetlenie wg mnie działa normalnie, choć zauważyłem ze nie działają spryski od reflektorów /za niska temp? jest jakiś związek?/ A może słabe napięcie - wg testu zegarów około 10,8 V po odpaleniu jest około 13,8 V. Czy ktoś z Was miał podobne objawy. Dodam, że komunikatów nie mam i błędów też nie.
Przy mrozie -10 wczoraj zapalił za 2 razem - wszystkie kontrolki przygasły i wyświetlacz też. Dziś jak go trochę przytrzymałem to zapalił za 1, ale jakieś to takie słabe odpalenie było.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 13:15   #2
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: Usterka oświetlenia przód
Napisał r0ck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie....spryskiwacze nie będą działały przy minusowych temperaturach....
Chyba 10,8 to faktycznie mało....
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
Ostatnio edytowane przez wojtbf1 ; 30-11-2014 o 14:11
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 17:13   #3
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Ad spryskiwaczy reflektorów - dziwne co piszesz, bo moje dziś (przy -7) działały normalnie (jak każdej zimy). Może masz po prostu mało płynu (wtedy spryskiwacze reflektorów nie działają) lub płyn zamarzł - jak u mnie przy pierwszych mrozach, prawa dysza wysunęła się ok. 1cm i tak została. Dopiero po chwili w garażu, gdy płyn odmarzł, wszystko wróciło do normy (wypryskałem resztki letniego i napełniłem zbiornik zimowym płynem).
Ad odpalania - zdiagnozuj akumulator (ja zrobiłbym test u jakiegoś kumatego sprzedawcy akumulatorów). Komunikat o słabym oświetleniu pojawia się czasami przy bardzo słabym (ledwo żyjącym) akumulatorze - ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc jedna z dwóch opcji - albo wystarczy doładowanie akumulatora, albo (jeśli okaże się już kiepski) wymiana na nowy.
Jest cały temat o aku, na pewno znajdziesz coś dla siebie.
Ostatnio edytowane przez _sobol_ ; 30-11-2014 o 17:18
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 18:16   #4
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 342
muszę się przyjrzeć aku bo może to on jest winowajcą. Płyn chyba rzeczywiście przymarzł, poczekam na spokojnie i zobaczę co i jak.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 01-12-2014, 22:23   #5
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:43.
