Stary 01-12-2014, 12:51   #1
qki
Zarejestrowany: 09-05-2012
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 4
Domyślnie Wibracje mimo wymiany poduszek
Chciałbym zapytać Was o potencjalne źródło wibracji karoserii. Wymieniłem poduszki silnika (wszystkie trzy - Febi) i jest znaczna poprawa, jednak w okolicach 2500 obrotów nadal czuć wibracje o wysokiej częstotliwości. Powodują zwiększony hałas silnika i nieostry obraz w lusterku - wystarczy dotknąć lusterko wsteczne by wyczuć drżenie. Nie jest to telepanie autem jak przy niewyważonych kołach tylko takie buczenie. Czy poza silnikiem coś jeszcze łączy się za pomocą jakichś mogących ulec zniszczeniu gumek? Myślę o wydechu, ale bardziej to słyszę od strony silnika... Istnieje jeszcze możliwość, że Febi to tandeta, ale czytałem dobre opinie... Pozdrawiam.
qki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 13:04   #2
charlie1986
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Domyślnie Odp: Wibracje mimo wymiany poduszek
Drży na postoju czy podczas jazdy?
charlie1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 14:43   #3
qki
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 4
Tak, na postoju również w okolicach ww. obr. jest hałas i wibracje (sprzęgło wciśnięte).
Stary 01-12-2014, 15:08   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
poduszki trzeba dobrze ustawic , szczegolnie ta przy rozrzadzie , najlepiej poluzowac delikatnie i odpalic silnik , niech sie ulozy , lub jakas lapka w reke i wycentrowac na otworach.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 15:32   #5
qki
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 4
Niebawem podjadę na geometrię zawieszenia to poproszę o poluzowanie i wyregulowanie. Zobaczymy co się będzie działo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2014, 17:11   #6
salom
Jeżeli ustawienie silnika na poduszkach nie poprawi znacząco drzenia, to znaczy że poduszki są za twarde, tandeta.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:04.
