Stary 22-07-2019, 05:30   #1
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Domyślnie Wymiana skrzyni biegów a sprzegło
Witam wszystkich
Mam pytanie , Bede musiał wymienić w swoim mondeo skrzynie biegów nie ruszajac sprzęgła - było wymieniane 30 tys km temu. Czy po zdjęciu skrzyni muszę wykonywac jakies czynnosci ze sprzegłem tzn za pomoca przyrzadu napinać docisk itp? Czy tylko zwalam stara skrzynię i zakładam ;nową; ?
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 08:33   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Wymiana skrzyni biegów a sprzegło
Jesli sprzegla nie wymieniasz, to go tez nie ruszasz. Zrzucasz stara skrzynie, zakladasz nowa i tyle.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 08:54   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak jak napisałeś.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 09:36   #4
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Tak myślałem , a powiedzcie mi ile wazy takamskrzynia mtx 75 . Dzwigne ja sam?
Stary 22-07-2019, 10:05   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Jak lezy na ziemii to napewno samemu dasz rade, gorzej z manewrowaniem nia przy wyciaganiu i wkladaniu.
Moje Mondeo
Stary 22-07-2019, 11:21   #6
krysiu21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
ok 50 kg jak dobrze pamiętam
krysiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 11:23   #7
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Mam do syspozycji kanal. Na kanale da rade wymienic? Wiem ze trzeba zdjac a przynajmjiej opuscic sanki ale z tym nie bedzie problemu. I wlasnie tylko moze byc maly problem z tym manewrowaniem chyba ze akombinuje sobię taki sprytny wózeczek na skrzynie.
Stary 22-07-2019, 12:20   #8
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
pasuje mieć drugą osobę, samemu będzie ciężko. Podnieść podniesiesz ale samo trafienie wałkiem przysporzy kłopotu
Stary 22-07-2019, 12:31   #9
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Musze wymyslec jakiś sposób bo pewnie nienbede mial akurat wtedy nikogo. Niestety.
Stary 22-07-2019, 21:11   #10
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Na kanale jest to do zrobienia, ale bardzo upierdliwe.
Zrzucenie półosi, wywalenie wózka, poluzowanie maglownicy, a jeszcze trzeba podtrzymać silnik i to na maksymalnie podlewarowanym samochodzie (na kobyłkach). No i latanie góra dół aby odkręcić wszystkie śruby, linki i pierdylion kabelków - spinek. We dwójkę na podnośniku, z "trzecią ręką" - podporą roboczą, idzie "szybko" - tak ze dwie, trzy godziny. Na kanale? Nie robiłem ale widziałem jak chłopaki to robili od rana i wieczór ich zastał. Fakt. Chodziło o wymianę sprzęgła, ale to ta sama robota. Aha, na podnośniku potrzebna była drabina a na kanale nie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
