Stary 02-01-2015, 16:05   #1
waldus07
Imię: waldi
Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: scorpio, escort,focus,focus mk3
Silnik: 2.3, 1.4 1.6,1.6 105km
Rocznik: 1997,1994,2003,2013
Postów: 55
Domyślnie uszczelniacz wału przód 1.6 zetec se
witam mam pytanie czy do wymiany uszczelniacza wału trzeba rozbierać rozrzad? czy wystarczy tylko zdjąć koło pasowe?
waldus07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 17:09   #2
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Domyślnie Odp: uszczelniacz wału przód 1.6 zetec se
Niestety ale do wymiany uszczelniacza trzeba rozebrać rozrząd a po twoim wpisie widzę że nie bardzo się orientujesz w budowie tego silnika wiec zleć tą naprawę doświadczonemu mechanikowi dlatego że sam to możesz tylko popsuć ten silnik, jeśli zaś chodzi o moją uwagę na temat doświadczonego mechanika to dodatkowa trudność w tym silniku sprowadza się do tego że zarówno koło rozrządu na wale korbowym jak i koła na wałkach rozrządu nie są ustalone za pomocą klinów lecz jedynie przez mocne dokręcenie śrub więc sam rozumiesz jakie w tej sutuacji znaczenie ma doświadczenie mechaników z tym konkretnym typem silnika a tak przy okazji to chyba powinieneś też zmienić pasek rozrządu bo skoro semering przepuszczał olej to pewnie pasek jest nim upaćkany a to skraca żywotność paska przy okazji trzeba też zmienić uszczelniacze wałków rozrządu oraz uszczelkę pokrywy zaworów.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 17:31   #3
waldus07
Imię: waldi
Postów: 55
Domyślnie Re: Odp: uszczelniacz wału przód 1.6 zetec se
Napisał Toni999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziekuje chciałem sie upewnic poniewaz znalazlem opis z TIS w którym sciąga sie tylko koło pasowe ale to moze z innego silnika?
Stary 02-01-2015, 17:44   #4
salom
Postów: n/a
Proszę o poprawienie tytułu tematu, na bardziej konkretny, tak aby czytający mógł się zorientować z tytułu, czy go chcesz kupić, czy sprzedać, a może się uszkodził i chcesz wymienić.
Trzeba szanować zasady panujące na Forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:00.
