Stary 16-01-2015, 12:42   #1
EMIC
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 68
Domyślnie Uszkodzony zamek maski - awaryjne atwarcie
Uszkodził mi się zamek tzn. kluczyk działa ale cięgno od kluczyka nie obraca zamka. I tu moje pytanie,
Czy jeżeli podniose emblemat i wytnę cały zamek dookoła to wyjdzie ten mechanizm do przodu i przez dziurę będę mógł śrubokrętem otrzyć zamek przekręcając widoczny krzyżak w lewo a potem w prawo?
EMIC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 18:49   #2
EMIC
Model: c-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 68
Domyślnie Odp: Uszkodzony zamek maski - awaryjne atwarcie
Udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Maska otwarta i dłuuuugi śrubokręt i się otwiera. A czy może ktoś wymyślił jakiś patent zamiast tego zamka z linką? w moim przypadku linka się przekręciła i teraz siła z przekręcanego kluczyka nie przekazywana jest w całości na zamek i ten krzyżak. Efekt taki że klucz do końca jest przekręcony a krzyżak ledwo co... i nie puszcza maski. Cały nowy mechanizm 200 + dostosowanie wkładki do klucza razem około 250 zł.
Stary 16-01-2015, 23:50   #3
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: C-Max
Postów: 44
ten krzyżak plastikowy biały jest bardzo delikatny, szybko można go uszkodzić. Ja zainwestowałem dorobiłem klucz do nowej wkładki i smiga aż miło. Kolego nie róbmy wszystkiego jak "sąsiedzi" z bajki
o zamku piszemy również tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ptaq1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 21:16   #4
EMIC
Model: c-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 68
Kolega ma rację że takie "wynalazki" na dłuższą metę powoduję więcej szkód. Ale na tydzień dwa zanim kupię zamek pomoże.
Mam pytanie moje cięgno jest na lince a są do kupienia na połączeniu stałym
czy będzie to pasować? a może da się wymienić samo cięgno i wkładkę przełożyć?
No i jak ewentualnie dostosować nową wkładkę do starego kluczyka.
pozdrawiam
Stary 19-01-2015, 02:35   #5
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Model: C-Max
Postów: 44
Ciekawe rozwiązanie z tym wałkiem. Jak szukałem info do swojego to tego nie znalazłem.
Zwróciłem jednak uwagę na "konieczność dopasowania wkładki do obecnego kluczyka"
potrafi to kolega? Z tego co pamiętam wkładki od cięgna nie odseparujesz bez zniszczenia jest zaciśnięte.
Kiedyś na YT widziałem filmik, ja jednak nie mam ani czasu ani cierpliwości na tego typu zadania,a w ASO jak u nich brałem cięgno to zrobili mi rabat na dopasowanie do kluczyka.
ten film [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
link z postu o którym wcześniej pisałem
Ostatnio edytowane przez ptaq1978 ; 19-01-2015 o 02:40 Powód: dodano link do filmu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
