Stary 05-01-2019, 10:22   #1
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 93
Domyślnie Przednie i tylne czujniki parkowania błędy B1B36 ,B1B38 ,
Witam. Dokupiłem przednie czujniki parkowania zamontowałem i mam problem z ich działaniem. Same czujniki na 100% sprawne ponieważ przed montażem sprawdziłem każdy wpinając w tylną wiązkę i działały (tylne i przednie czujniki są identyczne sprawdzone w katalogu forda). Po zmianie w forscanie parametru Park assistance z Pomoc przy parkowaniu na Parking assistance, rear and front po włączeniu przyciskiem od czujników lub wbiciu wstecznego biegu system uruchamia się i nawet każdy czujnik przedni i tylny widzi przeszkody z każdej odległości ale niestety po 2 lub 3s. słychać kilka dźwięków z głośników a na wyświetlaczu w miejscach kresek od odległości pojawiają się czerwone wykrzykniki w kółeczku.
Wyświetla następujące błędy:
===BCMii DTC B1B36:00-0A===
Kod: B1B36 - Przedni prawy zewnętrzny czujnik
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 188779508 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 103550.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 11.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 16 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Współczynnik jakości w trybie zasilania
-PWR_MODE_KEY: Ignition On - Stan kluczyka w trybie zasilania
===END BCMii DTC B1B36:00-0A===
===BCMii DTC B1B38:00-0A===
Kod: B1B38 - Przedni prawy wewnętrzny czujnik
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 188779721 s - Globalny czas rzeczywisty
-OUTTMP: 15 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END BCMii DTC B1B38:00-0A===
===BCMii DTC B1B40:00-0A===
Kod: B1B40 - Przedni lewy zewnętrzny czujnik
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 188779537 s - Globalny czas rzeczywisty
===END BCMii DTC B1B40:00-0A===
===BCMii DTC B1B42:00-0A===
Kod: B1B42 - Przedni lewy wewnętrzny czujnik
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 188779682 s - Globalny czas rzeczywisty
===END BCMii DTC B1B42:00-0A===
oraz dodatkowo błąd, który wcześniej nie występował:
===FCDIM DTC B10BD:13-08===
Kod: B10BD - Przełącznik wielofunkcyjny
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu
===END FCDIM DTC B10BD:13-08===
Po odłączeniu przednich czujników błędy zmieniają się na takie:
===BCMii DTC B1B36:00-48===
Status:
- Test nie został ukończony
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 184805449 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 101653.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania
===END BCMii DTC B1B36:00-48===
===BCMii DTC B1B38:00-48===
Status:
Zamrożone ramki :
===END BCMii DTC B1B38:00-48===
===BCMii DTC B1B40:00-48===
Status:
Zamrożone ramki :
===END BCMii DTC B1B40:00-48===
===BCMii DTC B1B42:00-48===
Status:
Zamrożone ramki :
===END BCMii DTC B1B42:00-48===
===BCMii DTC B1B44:00-48===
W instrukcji jest napisane, że system nie działa powyżej 12km/h. Włączałem czujniki na postoju z odpalonym silnikiem i bez i zawsze ten sam błąd. Ma ktoś jakieś podejrzenia co to może być? Może trzeba jakiś system zresetować lub przeprowadzić inicjalizacje jak w przypadku włączenia czujników powietrza czytających z ABS-u?
Pozdrawiam.
Link do filmu:
Typ Pliku: jpg IMG_20190105_105355.jpg (93.6 KB, 41 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez adams502 ; 05-01-2019 o 10:45
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 12:13   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Domyślnie Odp: Problem! Przednie i tylne czujniki parkowania.
raczej masz wiazke uszkodzona z przodu. trzeba kable sprawdzic
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 05-01-2019, 13:40   #3
adams502
Avatar adams502
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 93
Wiązka sprawdzona i jest sprawna na każdym pinie prąd przechodzi i zero zwarcia między pinami. Po przekroczeniu tych 12km/h nie załącza się parktronik przyciskiem więc też ok. Prąd do każdego czujnika dochodzi ok 10,8V (na przednich jak i na tylnych) po przekręceniu kluczyka w pozycje II (napięcie na klemach 12,1V) rezystancja do masy przy wtyczkach czujników 2 ohm, po wyskoczeniu błędu nadal napięcie do czujników dochodzi oraz można przyciskiem ponownie włączać czujniki, nieraz działają 3s. nieraz ok 10s a nieraz odrazu po ich włączeniu wyskakuje błąd forscan zawsze pokazuje błąd wszystkich przednich czujników. Zamieniłem czujniki z przodu na tył i dalej wywala błąd tylko przednich czujników więc czujniki na 100% sprawne.
Ostatnio edytowane przez adams502 ; 05-01-2019 o 14:37
Stary 05-01-2019, 18:37   #4
adams502
Avatar adams502
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 93
Domyślnie Odp: Przednie i tylne czujniki parkowania błędy B1B36 ,B1B38 ,
Wiązka przednia wraz z czujnikami została podłączona jako tylna (zmiana pinów w kościach modułu BSI) i działała prawidłowo. Została chyba podmiana modułu BSI na inny. Błędy wskazują, że zanika masa lub napięcie, a przy wyjściu z modułu wiązki do przednich czujników napięcie między 1 a 3 pinem (+ i - do czujników) zawsze takie samo nie ma nawet chwilowego spadku po włączeniu parktronika i nawet w momencie wyskoczenia błędu napięcie ani drgnie. Chyba, że ktoś ma inny pomysł?
Stary 06-01-2019, 18:07   #5
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Ostatecznie nauczmy się czytać błędy.
Diagnostyczny kod usterki
Nazwa widoku: B1B38
Opis: Przedni prawy wewnętrzny czujnik
Bajt usterki DTC
Identyfikator: 48
Opis: Błąd oprogramowania nadzorującego
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 14:04   #6
adams502
Avatar adams502
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 93
Kolego tylko, że raz jest kod 48 a raz 0A. Wiesz co oznacza ten kod 0A? Zmieniłem dzisiaj moduł bsi i dalej to samo. Soft siedzi w zegarach można zmieniać bsi i nie trzeba zmieniać konfiguracji po wymianie bsi. Możliwe że właśnie problem leży w sofcie zegarów należy zmienić soft a może jakiś układ zresetować? Czy może trzeba gdzieś jeszcze zmienić jakiś parametr w konfiguracji auta. To co zmieniłem jest w załączniku na zdjeciu. Na zdjęciu włączone są tylko tylne czujniki i wszystko działa dobrze problem pojawia się jak ustawie na Front and Rear parking asisstance. Zawsze wywala najpierw błąd wew czujnikow po ponownych próbach włączenia pomocy przy pakowaniu wyskakuje najpierw jeden potem drugi czujnik zew i tak są błędy wszystkich 4.
Typ Pliku: jpg IMG_20190107_150616.jpg (91.0 KB, 40 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez adams502 ; 07-01-2019 o 14:17
Stary 07-01-2019, 20:41   #7
adams502
Avatar adams502
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 93
Ostatnie pytanie czy jeżeli zmieniłem w:
IPC Central configuration (Main)
na czujniki przód + tył to muszę zmienić również w:
BCMii Central configuration (Backup) ?
możliwe, że wywala błąd dlatego że zmieniłem w IPC a w BCMii nie? Używam Forscana. Pozdrawiam.
Stary 08-01-2019, 14:20   #8
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Zapisz kopię do BCMi i sprawdź, na dole masz osobny przycisk write to backup. Teoretycznie nie ma to znaczenia i może powodować jedynie błędy złej konfiguracji, ale... .
Stary 09-01-2019, 08:00   #9
adams502
Avatar adams502
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 93
Znalazłem powód problemu to czujniki. Założyłem 2 oryginalne i z 4 błędów zostały 2 tylko tych zamienników. Dziwne tylko, że na tyle zamienniki działają bez problemu po założeniu na przód wywala błędy.
Stary 13-01-2019, 12:12   #10
adams502
Avatar adams502
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 93
Temat do zamknięcia po założeniu na przód oryginalnych czujnikow wszystko działa prawidłowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:26.
