Stary 15-08-2012, 19:36   #1
kazimuro
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: MONDEO MK3 KOMBI
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
Domyślnie Szarpanie na luzie.
Witam, moje auto zaczęło szarpać na postoju tzn wskazówka od obrotomierza podskakuje i szarpie lekko autem. Przy jeździe nie ma żadnych problemów nie przerywa ni nic ładnie przyspiesza, przy gaszeniu słychać lekki szum jak by rolka jakaś siadała, czy to od tegoM?? Dodam że przy maksymalnym skręcie na luzie pasek piszczy. Czy to układ pasek rolki?? Niedawno robiłem łącznie z zamianą rolki na alternatorze.
kazimuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2012, 20:34   #2
dalton
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Szarpanie na luzie.
witam,szarpanie moze byc związane z zużyciem poduszki na łapie silnika lub tez silnicek krokowy przy gazniku moze sie zacinac na wolnych obrotach, a piszczenie paska nie ma nic wspólnego przy skręsaniu tylko pasek lub łożysko,bywaja przypadki ze nawet nowy pasek potrafi piszczec,u mnie tak było a po czasie sie uspokoiło
dalton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2012, 20:48   #3
kazimuro
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
Jakoś diagnozować to można samemu??
Stary 15-08-2012, 21:27   #4
hardtmuth
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 2.0 115KM
Postów: 70
Napisał dalton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, jaki silniczek krokowy, jaki gaźnik? 115 KM 2.0 to TDCI
hardtmuth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2012, 11:07   #5
kazimuro
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
Witam. Dziś zauważyłem że to się dzieje (szarpnięcia) przy włączeniu świateł i wiania.
Stary 16-08-2012, 11:15   #6
poszukiwacz1984
Zarejestrowany: 11-10-2010
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 38
Może pasek wieloklinowy się już nieco rozciągnął?
poszukiwacz1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 16:08   #7
damian.865
Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: mondeo mk3
Postów: 19
Moze siadac łozysko na alternatorze im wicej odpalonych ( swiateł , klima ...) tym wiekszy pobor pradu , mam cos w podobie tez na postoju potrafi bujnac autem , ale u mnie jeszcze dochodza dziwne dzwieki od strony alternatora no i ktos własnie mi pisal ze to moze byc to
damian.865 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 14:22   #8
yayco
Avatar yayco
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Silnik: 2.2 TDCI 186Hp@436Nm powered by Heko
Postów: 10
Witam.
To się podłączę pod temat, bo nie znalazłem nic konkretniejszego niż ten wątek. Mam podobny problem tj. szarpanie na biegu jałowym na ciepłym silniku, przy zimnym nie zaobserwowałem takich dolegliwości. Natomiast szarpie gdy wyłączone są odbiorniki prądu(światła, radio, nawiew z klimą(lub bez). Wskazówka od obrotomierza ani drgnie. Szarpanie ustępuje po włączeniu świateł(ksenony). Natomiast po włączeniu tylko radia lub nawiewu nie.Proszę o jakieś sugestie.
pozdrawiam
yayco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
