Stary 17-02-2023, 13:38   #1
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 150KM @ 180KM
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Domyślnie przestał działać bezkluczykowy dostęp
Któregoś dnia przestał działać bezkluczykowy dostęp do auta. Myślałem, że może auto brudne, ale już dwa razy na myjni było od wystąpienia problemu (mniej więcej 3-4 tygodnie) i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Myślałem, że może się bateria w kluczyku rozładowuje. Sprawdziłem drugi, którego w ogóle nie używam. Bez efektu. Co jeszcze może być powodem, na co zwrócić uwagę? Irytuje mnie to niezmiernie, bo z torbami i z dzieckiem na rękach ciężko sięgać do kieszeni.
Focus mk3.5 2018r. kombi 2.0 tdci.
polak2468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2023, 13:42   #2
ProwadzeWKasku
Avatar ProwadzeWKasku
Zarejestrowany: 04-11-2019
Model: Focus MK3.5
Silnik: 1.5 TDCI 88kW
Postów: 9
Domyślnie Odp: przestał działać bezkluczykowy dostęp
A sprawdzałeś błędy? Coś się pojawia?
ProwadzeWKasku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2023, 13:56   #3
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Nie wiem jak sprawdzić błędy. Nie mam forscana, ani kabli. Jest jakieś menu serwisowe etc?
Stary 17-02-2023, 14:00   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,983
Może od wilgoci, ale to nie wszystkie drzwi na raz. Akumulator w dobrym stanie?
Stary 17-02-2023, 14:04   #5
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Wilgoć wykluczam z tego powodu co napisałeś. Akumulator zeszłoroczny, nówka kupiona pod start-stop, który jest wyłączony.
Stary 17-02-2023, 14:24   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,983
Drzwi kierowcy też odcięło? Błędy z testu zegarów nic nie powiedzą, trzeba coś podłączyć pod OBD.
Stary 17-02-2023, 14:28   #7
ProwadzeWKasku
Model: Focus MK3.5
Postów: 9
Napisał polak2468 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest to idealne rozwiązanie, ale może Cię na coś nakieruje:
Stary 17-02-2023, 15:07   #8
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,007
Ślepy trop… Chyba że odcieło totalnie wszystkie klamki… Przerabiałem to u siebie, błędów brak, a mimo to keyless nie działał… Czasem potrafiło nie działać w tylnich lewych drzwiach, czasem w przednich, kapryśny system, nie lubiący wilgoci. W suche dni wracał do żywych aż pewnego dnia klamka kierowcy umarła. Wymieniłem, dodatkowo zabezpieczyłem przed dostawaniem się wilgoci pod tą lakierowaną nakładkę i zapomniałem o kłopocie. I jak już pisałem wcześniej, absolutnie nie było żadnych błędów w diagnostyce, zero. Tak więc ja bym nie szedł w tą stronę… No chyba że padło totalnie, wtedy można by podejrzewać anteny od keylessa.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2023, 15:37   #9
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Sprawdzę raz jeszcze wszystkie klamki. Aczkolwiek wydaje mi się, że faktycznie niezależnie od drzwi problem występuje. Btw, czy mógłbyś powiedzieć o jaką lakierowaną nakładkę chodzi i ewentualnie jakieś zdjęcie? Czymś konkretnym zabezpieczałeś?
EDIT
Sprawdziłem i ani jedną klamką nie mogę otworzyć auta. Co więcej - nie jestem w stanie bagażnika też otworzyć. Dopiero jak otworzę auto z pilota to mogę otworzyć dowolne drzwi i klapę bagażnika kombiaka.
Ostatnio edytowane przez polak2468 ; 17-02-2023 o 16:06
Stary 17-02-2023, 16:28   #10
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,007
No to w tej sytuacji jak mówiono wcześniej, podleczyć interfejs diagnostyczny i zobaczyć czy nie ma błędów. Było coś grzebane przy aucie ostatnio?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:13.
