Stary 03-05-2010, 20:39   #1
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Zawór zwrotny paliwa w 1.8D
chcę założyć zawór zwrotny paliwa w silniku 1.8D, więcej danych mojego auta po lewej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
otóż niby wiem co i jak ale rozchodzi się o szczegóły, mianowicie:
- przed filtrem paliwa zamontować czy między filtrem paliwa a pompą wtryskową ?
- w jakiej odległości od pompy/filtra
- jaka średnica zaworu (w zaleznosci montazu a) miedzy filtrem a pompą b) przed filtrem) i jaki zawór? plastikowy czy metalowy ?
- mam nieszczelną pompę wtryskową, czy ona zapowietrza ukł. ? jeśli tak to jakie to ma znaczenie ?
sprawa może błaha ale jak coś źle zamontuję to tylko pogroszę sytuację a jestem przekonany, że na 99,99% cofa mi się paliwo do baku
tutaj ktos zamontowal zawor przed filtrem w silniku 1.8TD
http://i44.tinypic.com/vg6jah.jpg
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-01-2015 o 08:40
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 22:21   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Zawór zwrotny paliwa w 1.8D
najlepiej zamontuj go miedzy filtrem a pompą jeżeli wiesz że masz nieszczelną pompe
zawór fi 8mm i nie ma znaczenia czy plastykowy czy metalowy
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 22:34   #3
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Domyślnie Odp: Zawór zwrotny paliwa w 1.8D - w którym miejscu zamontować?
Napisał d4nny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sposobów na umieszczenie zaworu jest wiele. montują jeden , lub dwa.
między pompą a filtrem , lub za nim.
Ja zamontowałem swój za filtrem paliwa , bo jeżeli masz nieszczelną obudowę filtra to zaworek między pompą a filtrem nic ci nie da ( przerabiałem to). Jest jednak ryzyko że po pewnym czasie zaworek umieszczony przed filtrem może się zabrudzić i przestać działać. Sam użyłem zaworka metalowego, natomiast nie widzę sensu montowania np. dwóch zaworków , bo jest to dodatkowe obciążenie dla pompy wtryskowej, która musi zassać paliwo przez te dwa zaworki. Podmuchaj sobie w taki zaworek i sam sprawdź że opór nie jest taki mały. Co do pompy wtryskowej, jeżeli faktycznie masz nieszczelność , to uszczelnienie jest koniecznością , bo autko będzie się zapowietrzało , a twoje problemy będą coraz większe. Pozdrawiam.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 22:51   #4
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Odp: Zawór zwrotny paliwa w 1.8D
czyli co najlepiej zamontować przed filtrem tak jak na zdjęciu które pokazałem ? odleglosc ma jakiekolwiek znaczenie ? jaką srednicę musi mieć zaworek montowany na tym gumowym wężu ? jaka jest różnica w działaniu między zaworem plastikowym a metalowym ?
Stary 04-05-2010, 13:07   #5
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Postów: 481
Nie podpowiem ci jaka jest między nimi różnica, ale faktycznie radziłbym ci zamontować zaworek zaraz za filtrem ( np. 10-15 cm) . Średnica zaworku zależy od średnicy twoich przewodów. Jeżeli się nie myle, to najczęściel wstawia się zaworek o średnicy 6mm , zresztą sprawdz w wyszukiwarce tematów.
Stary 18-12-2014, 12:41   #6
waski310
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 32
Tak odgrzeję kotleta. Czy można zamontować zaworek zwrotny na plastikowych przewodach paliwowych (Focus 1.8 TDCI Mk1)? Jak ze szczelności?
waski310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 04:25   #7
romi72
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Na plastykowych nie będzie szczelności, przerabiałem to wymieniłem na gumowe ale i tak to nic nie dało pompa do remontu poszła.
romi72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
