Stary 17-06-2014, 17:17   #1
michus
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Domyślnie Brak mocy przy ruszania od 900-1800 obr
Witam od dwóch dni mój c-max nie ma mocy przy ruszaniu gdy dojdzie do ok 1800 obr to idzie jak burza. Niepodlanczalem pod kompa nie świeci żadna usterka pali dobrze czyżby to oznaki egr?
Układ turbo niby szczelny
Jakieś podpowiedzi
Ostatnio edytowane przez michus ; 17-06-2014 o 17:19 Powód: Interpunkcja
michus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 21:15   #2
hacel
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Puma
Silnik: 1.0 MHEV 125KM
Rocznik: 2024
Postów: 87
Domyślnie Odp: Brak mocy przy ruszania od 900-1800 obr
Miałem podobnie, pierw nic a potem kop w plecy. Padło na turbinę.
Po regeneracji turbiny miałem wrażenie że auto straciło wigor bo właśnie po 1800obr nie było kopa ale dół z kolei trochę poprawił się a test na hamowni wykazał że wszystko jest OK. Co było problemem? Ano przed regeneracją turbina przeładowywała i auto dostawało "kopa" a po już jest niestety jedzie normalnie ;-)
hacel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
