Stary 23-01-2015, 18:50   #1
alibaba8080
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Focus MK1
Silnik: Benzyna
Postów: 11
Domyślnie Wycieraczki tył przód nie działają, bezpiecznik
Popadał śnieg i ruszyłem wycieraczką, w połowie zablokowały sie od lodu którego nie zauważyłem.
Zatrzymała się w połowie i przestała działać.
Nie działa wycieraczka tył oraz przód, nie działa spryskiwacz przód oraz tył.
Sprawdziłem bezpieczniki oba 43 i 55 oba sprawne (mierikiem).
Wymieniłem manietke od wycieraczek - nie pomogło.
Ustaliłem które są to przekaźniki, jutro będę starał się je zamienić miejscami ale obawiam się, że to nie pomoże bo przecież obie wycieraczki nie działają.
Jakieś propozycje?
Układ GEM do wymiany?
alibaba8080 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 09:36   #2
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Domyślnie Odp: Wycieraczki tył przód nie działają, bezpiecznik
Sprawdź bezpiecznik F56 (20A).
Następnie, czy dochodzi napięcie do manetki? Pin nr 6.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 15:34   #3
alibaba8080
Imię: Przemek
Model: Focus MK1
Silnik: Benzyna
Postów: 11
bezpiecznik 56 wg katalogu odpowiada za otwieranie elektryczne szyb i go nie sprawdzałem bo szyby działają.
Po Twojej sugestii sprawdziłem i był przepalony, wymieniłem na 20A i wycieraczki ruszyły, do połowy i staneły znowu oraz bezpiecznik się przepalił.
Włożyłem 30A tylko taki miałem i wycieraczki zaczeły chodzić.
Albo się rozruszał zmarznięty mechaniz i już działa albo 30A tylko będzie działało.
Pólo co działa.
Jak kupię bezpiecznik włożę 20A znowu i zobaczę czy będzie z nim równiż chodzić.
Może jakieś jeszcze sugestie?
Stary 26-01-2015, 17:11   #4
alibaba8080
Imię: Przemek
Model: Focus MK1
Silnik: Benzyna
Postów: 11
Wsadziłem spowrotek bezpiecznik 20A i działa.
Bardzo dziekuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
