![]() Zarejestrowany: 14-04-2013
Model: ford
Silnik: 1.6tdci
Postów: 19
mam c-max 2007r 16.tdci same problemy.Po wymianie silnika słychać stuki w okolicy skrzyni biegów na biegu jałowym po wciśnięciu pedału sprzęgła sutuki ustają zdjołem skrzynie dwumasa ok tarcza ok docisk ok wyminiłem wysprzęglik a objawy pozostały czy to możliwe że to skrzynia a może co inego
Model: ford
Silnik: 1.6tdci
Postów: 19
witam dzisiaj wymieniłem skrzynie i stuki są dalej została mi dwumasa .Czy ktoś miał takie objawy
#3 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Jeśli chodzi o stuki to skoro wymieniłeś skrzynie i silnik a stuki pozostały to najprawdopodobniej to właśnie dwumasa. Do tego piszesz, że po wciśnięciu sprzęga stuki ustają. Napisz proszę co się stało, że masz takie problemy i przy jakim przebiegu ... ciekawy jestem :-)
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Jesli najpierw wymieniono silniki wtedy się to zaczęło.Tam szukałbym przyczyny. Wymieniałeś sam słupek czy cały silnik z kołem dwumasowym?.
Model: ford
Silnik: 1.6tdci
Postów: 19
Witam mam przejechane 100 000 tyś. najpierw podła turbina gdy jechałem autostradom, prawdopodobnie straciło się smarowanie tylko dlaczego nie zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju, wymieniłem sam słupek sprzęgło jest SCHKSA czy zaks (chyba tak to się pisze) czy jest to możliwe że po zdjęciu dwumast trzeba je ponownie ustawić na maszynie. A może to coś z silnikiem? Tylko po wciśnięciu pedału sprzęgła silnik pracuje idealnie
![]() Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
podobno trzeba cofnąć wycisk, rozmawiałem kiedyś z technikiem sasch i powiedział że to będzie ciężko cofnąć, w sprzęgle luk da się podobno cofnąć na prasie.
a jak się miała skrzynia??, nie było luzów na wałku?. Ostatnio edytowane przez piters33 ; 24-01-2015 o 17:40 |
#7 |
Model: ford
Silnik: 1.6tdci
Postów: 19
Żadnych luzów na wałku nie było, na nowej skrzyni chodzi trochę ciszej. Może dlatego że w starej nie było tyle oleju. To znaczy że dwumasa jest do wymiany? Znajomy wymieniał silnik w fordzie i po wymianie było wszystko ok. ze sprzęgłem.
#8 | |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
#9 |
Model: ford
Silnik: 1.6tdci
Postów: 19
witam co sądzicie o dwumasie używanej czy warto w to inwestować na rynku jest sporo używanych
#10 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
jak kupisz tanio i sam wymienisz to można ryzykować.
występują problemy z cofnięciem wycisku do nominalnych ustawień. |
