Zarejestrowany: 20-01-2015
Postów: 7
Witam szanownych Kolegów :-)
Mam pytanie o opinie na temat tego wozu patrząc chłodnym okiem, prośbę o rozszyfrowanie VINu ... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] VIN WF0GXXGBBG8T22430 Jest to mój pierwszy Ford którego oglądam stąd kilka pytań i spostrzeżeń, prosiłbym żebyście się do mnich odnieśli ... 1. Drzwi kierowcy delikatnie opuszczone, tzn nie widać tego z zewnątrz ale przy zamykaniu zamek lekko obciera o rygiel. Czy to normalne przy takim przebiegu? 2. Szpary między maską a błotnikami delikatnie różnią się w pobliżu szyby czołowej oraz na całej długości aż do świateł przednich. 2a. Szpary między tylnymi światłami a błotnikami nierówne - czy to świadczy o przeszłości wypadkowej? https://www.dropbox.com/s/hcw11nzcwc...05.06.jpg?dl=0 oraz prawa strona: https://www.dropbox.com/s/zr5vd3uabq...05.19.jpg?dl=0 3. Zadarta tapicerka przy szybie czołowej od wewnątrz po stronie kierowcy. https://www.dropbox.com/s/zbjagmlbmc...53.20.jpg?dl=0 4. Pytanie o wyposażenie bagażnika, co tam powinno być oprócz trójkąta ostrzegawczego i czy te uszczelnienia które widać na zdjęciu są normalne? https://www.dropbox.com/s/ct429evc08...03.28.jpg?dl=0 oraz https://www.dropbox.com/s/n1amqxzjup...03.43.jpg?dl=0 5, Silnik pod odpaleniu drży tzn, czuć jest szczególnie na fotelu kierowcy drżenie - mrowienie, czy to normalne? 6. Czemu relingi są czarne czy jest to normalne w wersji Titanium? 7. Śruby od mocowania tylnej klapy bagażnika: https://www.dropbox.com/s/ltj7qzean1...02.37.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/umueqrnvct...02.42.jpg?dl=0 8. Śruby mocowania przednich błotników: https://www.dropbox.com/s/vzv6etazz3...58.45.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/ulgkdj5nk7...58.53.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/seqtojtqkm...58.34.jpg?dl=0 9. Inne zauważone na łączeniach blach. Czy to normalne? https://www.dropbox.com/s/2iruljkk6l...04.54.jpg?dl=0 10. Prawe lusterko obciera wewnątrz... lewe jest OK. https://www.dropbox.com/s/28g6cxfhp7...07.20.jpg?dl=0 11. Wyciszenie silnika ... https://www.dropbox.com/s/xa8drc9060...00.02.jpg?dl=0 Przerwy między poszczególnymi elementami zderzak błotnik światło tylne nie są idealnie równe Co sądzicie? Ostatnio edytowane przez tomelo79 ; 01-02-2015 o 01:36 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Przy tych lampach z tyłu widac niezatarta szpachlę.
A przy okazji nie widac zgrzewow, ktore tam powinny byc Sruby pomijam bo to rodzyny. Ale pewnie tani jest |
#3 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Ad. 4 - tak, w miejscu na koło są takie "smary"
Śruby - maskra - nie powinny tak wyglądać Ad. 11 - z wyciszeniem bywa różnie, nieraz różne zwierzaki mają tą matę za przysmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
#4 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Nigdy sie nie spotkałem żeby drwi w mondku były krzywo spasowane. nawet w egzemplarzach z przebiegami powyżej 150 tyś zazwyczaj działay jak nowe. Choć w nowym mk. 5 w salonie śmialiśmy sie bo kapa z tyłu miała z lewej strony światło o 4 mm wyżej niz powinno być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śruby odkręcane wedlug mnie. Lusteriem czasem wystarczy delikatnie przysadzić w cokolwiek i już sie rozłazi, choc moze mondek ma trwalsze. Jakoś bym nie ufal temu autu. |
#5 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 233
W ogłoszeniu podane że rok produkcji 2009 a w rzeczywistości 2008
Numer VIN: WF0GXXGBBG8T22430 Numer rejestracyjny: WE4772R Data pierwszej rejestracji: 20.03.2014 Kraj zarejestrowania: PL Numer homologacji (TAN): E13*2001/116*0249 Główne funkcje Data produkcji: 09.12.2008 Model pojazdu: Mondeo 2007- Typ nadwozia: Kombi Wersja: Seria 60 Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI (145PS) Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75 Napęd: LHD FWD Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp. Obszar: (+)"PL" Lakier: Moondust Silver (metalik) Materiał we wnętrzu: New York / Ebony
#6 |
Postów: 7
Wielkie dzięki :-D
Odpuszczam i szukam dalej z 2.0 benzyna i wyposażeniu Titanium. Pozdrawiam :-) ps. A tak apropo numeru rejestracji... bo podałeś wyżej ... skąd takie info??? Ostatnio edytowane przez tomelo79 ; 02-02-2015 o 14:24 |
