Stary 27-01-2015, 21:00   #1
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Dwa zastosowania guzika Ford Power bez sys. Ford Power
Witajcie!
Jak w temacie, czyli dysponuję guziczkiem ford power i skrzydełkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę go przeznaczyć na 1 lub 2 funkcję:
1. Jako przełącznik Benzyna/Gaz (oryginalna stacyjka od gazu jest obleśna) - czyli raz naciskam jade na gazie 2 raz na benzynie - wygląda fajnie - wyrzucam przełącznik od gazu do tyłu.
2. Pseduo Ford Power
Podpinam sygnał startu rozrusznika - czyli: przekręcam kluczyk jak do odpalenia a następnie wciskam ford power i samochód startuje - bardziej mi się podoba. Jednak przy tym rozwiązaniu chciałbym (a jestem ambitny) zniwelować 2 rzeczy:
a) naciśnięcie i puszczenie - rozrusznik się wyłącza; czas może być za krótki na odpalenie - potrzebuję wziąć skąś sygnał że silnik zapalił i odłączyć rozrusznik
b) blokada przed naciśnięciem guzika w trakcie pracy silnika - każdy się domyśla o co mi chodzi - żebym nie musiał ogolądać latających zębatek za sobą. Rozwiązanie tego problemu dosyć proste, pod warunkiem znalezienia tego samego sygnału co w punkcie a)
Słucham kolegów i koleżanki co wy na to ? Uwagi, spostrzeżenia mile widziane.
Taki psedu ford power w tym filmie
Ostatnio edytowane przez CERES ; 27-01-2015 o 21:53
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 21:34   #2
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Domyślnie Odp: Mam guzik 'Ford Power' i nie zawacham się go użyć :)
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się chcesz bawić, to zdecydowanie polecam tą opcję. Opcja nr dwa, nie potrzebnie dubluje czynności i wydłuża je.
Tylko że ja bym poszedł w rozprucie pstryczka lpg i wykorzystanie styków w twoim nowym przycisku. Ma o jakieś podświetlenie... też przydałoby się wykorzystać.... Zabawa... powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 21:43   #3
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Też myślę o lpg... chyba będzie bardziej funkcjonalne. Nie wykluczam też odpalania - zobaczymy czy ktoś coś mądrego wymyśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2015, 21:44   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Proszę porawić temat na zgodny z regulaminem
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2015, 19:57   #5
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: Dwa zastosowania guzika Ford Power bez sys. Ford Power
Od jutra coś zacznę działać w tym kierunku.
Pytanie do tych co posiadają oryginalny Ford Power:
jak ten guzik jest podświetlany ? czy np. przy naciśnięciu, czy świeci się podświetlanie ze światłami?
Edit: drugie pytanie do znawców: czy panel klimy poliftowy pasuje do wersji z przed liftu czy
będą jakieś niespodzianki ?
Ostatnio edytowane przez CERES ; 28-01-2015 o 19:59
Stary 28-01-2015, 20:44   #6
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Guzik power świeci cały czas po zapaleniu świateł.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 00:34   #7
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Widzę, że chcesz mieć lepiej niż w oryginale - jak puszczę guzik za wcześnie to auto nie zaskoczy.
P.S. Zdecydowanie polecam pójść w kierunku przełącznika gazu, bo odpalanie guzikiem, kiedy i tak musisz przekręcić kluczyk, jest mało sensowne.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 20:23   #8
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uściślając, jest podświetlony po włączeniu świateł postojowych/mijania/drogowych.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 21:19   #9
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Czy oprócz podświetlania "traf we mnie w nocy" jest coś innego ?
Stary 29-01-2015, 21:24   #10
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Nie, tylko świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
