Stary 02-10-2015, 18:03   #1
mk14
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 39
Domyślnie Silnik przy odpalaniu nie wchodzi na obroty po wcześniejszej jeździe
Witam serdecznie,
Jestem posiadaczem C-MAXA od dwóch tygodni.
Na początek powiem, że gdy odpalam auto po nocy lub po 2 dniach zawsze pali za pierwszym razem, nigdy nie zdarzyło się żeby za pierwszym razem nie odpalił po dłuższej przerwie.
Od czasu do czasu (nie zawsze) zdarza się tak, że po wcześniejszej jeździe, przy próbie odpalenia auta albo nie odpala w ogóle albo (częściej) odpala ale nie wchodzi na wyższe obroty. Kręci około 500rpm i czuć, że się*dusi. Za drugim-trzecim razem zaskakuje i jest ok.
Jako przykład: dzisiaj miałem taką sytuację, kiedy wyjechałem rano z garażu, przejechałem około 1km i przy ponownej próbie uruchomienia wszedł na niskie obroty i zaczął się dusić, odpalił normalnie za drugim razem. Silnik wtedy jeszcze nie był dogrzany ale nie podejrzewam żeby to miało związek.
Można to określić tak, że czuć jakby silnik zaraz miał zgasnąć ale dostaje na tyle paliwa, żeby się "utrzymać".
Proszę o porady gdzie może leżeć problem.
Focus C-MAX 2004
Benzyna, 2.0 Duratec HE
145KM
mk14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2015, 20:20   #2
CmaXpk
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Domyślnie Odp: Silnik przy odpalaniu nie wchodzi na obroty po wcześniejszej jeździe
Na początek przeczyśc przepustnicę-temat oklepany,różne objawy ale nie zaszkodzi.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2015, 22:40   #3
mk14
Postów: 39
Dzięki, sprawdzę.
Stary 15-10-2015, 19:51   #4
mk14
Postów: 39
Odświeżam, może komuś się przyda.
Minęły prawie dwa tygodnie i być może znalazłem rozwiązanie (czy tymczasowe się okaże).
Znajomy polecił, żebym najpierw zastosował najprostszą metodę i dolał do paliwa płyn czyszczący układ paliwowy.
Kupiłem płyn, dolałem do baku pełnego do połowy, wyjeździłem. W dniu dolania raz miałem ten problem.
Od następnego dnia do dzisiaj ani razu nie było problemu z odpaleniem, zawsze pali za pierwszym razem.
Płyn, który zastosowałem https://static.kupindoslike.com/VALV...O_41067153.jpg
Ostatnio edytowane przez mk14 ; 15-10-2015 o 19:54
Stary 16-10-2015, 17:25   #5
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
A słyszałem opinie ze takiego czegos sie nie leje bo to syf ... a juz chciałem wymieniac czujnik temperatury musze sie zastanowic teraz .
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 18:30   #6
mk14
Postów: 39
Jedni piszą, że syf, inni, że dobre. Pewnie nie można przesadzać ale raz na jakiś czas buteleczkę małą pewnie można i się nic nie powinno stać. Koszt mały a najprostsza metoda na początek. Mi pomogło.
Ostatnio edytowane przez mk14 ; 16-10-2015 o 18:33
Stary 16-10-2015, 19:45   #7
vxz80
Postów: 327
Dziś podłączony pod kompa nic nie wyszło ...
Jutro trochę go pokręcę na wysokich obrotach ... jak to nic nie da to wleje preparat na wtryski.
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 16-10-2015 o 19:50
Stary 17-10-2015, 11:12   #8
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Hmm mam identyczne objawy jak autor wątku, po krótkiej jeździe i zgaszeniu i ponownym odpaleniu auta czasem nie odpala od razu, a czasem odpali ale obroty falują w okolicy 500 obrotów. Poczytam opinie o tym środku, czy warto zastosować..
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 12:03   #9
vxz80
Postów: 327
W sobote pokręciłem na obrotach do 5 tys na 2 i 3 biegu gasiłem i zapalałem na ciepłym i to pomogło bo zapalał dobrze . Nie wiem jak bedzie pozniej... dzis w niedziele jednak juz miał małe problemy na goracym wiec chyba wleje srodek na wtryski ....jak kolega na forum mu to pomogło.
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 18-10-2015 o 14:06
Stary 20-10-2015, 18:51   #10
vxz80
Postów: 327
A ja dzis mechanikowi powiedziałem jakie ma objawy i stwierdził ze to moga byc zawory.. ciekawy jestem...i chyba pojade sprawdzic luz zaworowy . Jeszcze nie lałem srodka do czyszczenia wtryskow. Zastanawiam sie nad przyczyszczeniem przepustnicy ale nie wiem czy to robic bo obroty sa ok. Jedynie te zapalanie i nieraz ma problemy z wejsciem na obroty.. a mogłby sie przestawic rozrzad ? i dlatego ?
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 20-10-2015 o 18:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:55.
