![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-08-2016
Model: Ford s-max
Silnik: 2.5st
Witam, niedawno kupiłem nowy samochód, przesiadka z focusa mk1 1.8 tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i napotkałem na dziwny problem gdy auto wróciło do nowego miejsca zamieszkania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po przejechanej trasie 300km z miejsca zakupu i przestanej nocy o poranku po odpaleniu na zimnym silniku, auto odpala bez długiego kręcenia, silnik odpala natychmiast ale przez około 15-20s silnik utrzymuje obroty na poziomie 1500/min -mniej więcej połowa skali na obrotomierzu między 1000 a 2000obr. przy temperaturze na dworze ponad 15°C. Dodatkowym niepokojacym mnie objawem jest dziwny gwizd silnika tylko w chwili gdy z zimnego zaczyna się wygrzewać do około 50-60°C ( połowa skali temperatury do 90° ) potem gwizd znika całkowicie. Dźwięk ten dobiega z prawej strony silnika tylko podczas dodawania gazu w przedziale od1500 do2500-2700obr. i tylko na niedogrzanym silniku. Gdy silnik pracuje na luzie nie gwiżdże. Auto jest już po wymianie oleju,filtrów i kompletnego rozrządu z pompą wody, paska, rolek. Mój mechanik sprawdził odmę olejową -to nie ona, korek oleju i bagnet nie jest przyssany do silnika, pasek alternatora ( był zdjęty podczas pracy silnika -pisk występował nadal), turbina nie piszcze nie trzeszczy nie ma wycieków ani nieszczelnosci. Połączenie turbo z silnikiem na uszczelce jest suche. Nie piszczy tez klimatyzaczna ani agregat klimatyzacji, podczas pracy silnika była wyłączona.
Auto wkręca się na obrotu bez problemu na zimnym i ciepłym silniku, ma moc na niezależnie od obrotów lub szybkości jazdy, nie szarpie nie zamula podczas dodawania gazu. Pomocy! Ja juz nie mam pojęcia co może generować ten gwizd. Czy ktoś z was miał może takie objawy w swoim aucie? Dziś postaram się dołączyć film na YT i podepnę pod tym postem ale muszę wrócić do domu i to nagrać. Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Tylko gwizda?Jakieś stuknięcia?Wibracje ponadnormatywne?
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 92
![]() Imię: Rafał
Model: Ford s-max
Silnik: 2.5st
To jest tylko gwizd i nic innego wyłącznie na bardzo krótko po odpaleniu pojazdu gdy jest ciepły lub nieco dłużej ( do max 2km przejechanych) gdy silnik jest zimny i wyłącznie wtedy gdy dodaje się gazu w przedziale 1500-2700 obr. przeciąganie go do 6000-7000 nic nie zmienia gwizdu nie ma , na wolnych obrotach-postoju gwizd znika.
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Podwyższone obroty ok 1500 przez ok 10 sekund to normalny objaw w tym silniku, niezależnie od temperatury zewnętrznej, jak się go pierwszy raz odpala po nocy np.
Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) |
