![]() Imię: Chris
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Focus II / Ford Kuga II Vignale
Silnik: 2.0 Duratec-HE / 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2017
Postów: 133
Zdjąłem ostatnio pokrywę zaworów, żeby ocenić stan łańcucha rozrządu i mam pewne wątpliwości co do jego stanu, bo nie wiem jaki luz na tym elemencie jest do przyjęcia i czy w ogóle na łańcuchu może być jakikolwiek luz.
Naciąg łańcucha sprawdzałem na środku miedzy kołami wałków rozrządu i jest on na tyle luźny, że jego ruch w granicach 0,5 cm (góra - dół) nie wymaga użycia siły. Z drugiej strony dużo mu jeszcze brakuje aby mogło dojść do przeskoczenia na kole zębatym wałka rozrządu. Czy łańcuch rozrządu musi mieć odpowiedni luz aby się nie uszkodził w czasie pracy czy musi być bezwzględnie mocno napięty, tak aby pod naciskiem dużej siły nie uginał się wcale?? Szkoda, że nie można wrzucić tu filmiku, ale wrzucam dwie fotki zawsze to coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 24-02-2015 o 23:25 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Proponowałbym sprawdzić stan napinacza łańcucha ewentualnie wymiana.
Fordziarz |
![]() Imię: grzesiek
Zarejestrowany: 26-02-2015
Model: focus mk2
Silnik: 2.0 145ps
Postów: 9
luzu miedzy kolami ma nie być , blokujesz wałki na listwę, wał na bolec (zestaw ok 38pln) koła na wałkach i wale są "pływające" wiec wszystko popuszczasz ,ustawione i napięte przez napinacz dokręcasz odpowiednim momentem(Nm) i gotowe ...
#4 | |
![]() Imię: Chris
Postów: 133
Więc jeżeli napinacz już maksymalnie się "wychylił" (czyli łańcuch rozciągnął się na tyle, że napinacz już bardziej go nie naciągnie) to nawet wymiana samego napinacza nic nie da... Swoją drogą jeżeli po 135 000 przejechanych kilometrów łańcuch już nadawałby się do wymiany to bardzo źle to świadczy o marce ford. Powoli zaczynam wierzyć, że faktycznie ford jest "****o wart" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polityka forda co do części zamiennych jest po prostu złodziejska - byle czujnik położenia przepustnicy potrafi kosztować najmniej 2000 zł (bo trzeba go kupić razem z przepustnicą). Ciekawe czy w focusie III ci złodzieje poszli jeszcze dalej i przy konieczności wymiany czujnika położenia przepustnicy trzeba wymienić go razem z przepustnicą i...kolektorem dolotowym, a może nawet z całym silnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z ciekawości zajrzałem do rozrządu 20 letniego nissana Almery, który jest u mnie już 10 lat i tam łańcuch wygląda jak nowy i żadnych luzów... Smutny wniosek się nasuwa, że auta choć wyglądają z każdym rokiem coraz ładniej, są jednocześnie coraz gorsze... Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 26-02-2015 o 10:21 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Aleksander, nie pisz takich rzeczy, bo zaraz dostaniesz "zj***" że nowe auta są bezpieczne, cacy i super
niestety, to co robią teraz to porażka, również miałem w rodzinie nissana ale primerę 1.6 - silnik 350 tys i nawet śrubka nie była odkręcana a łańcuch wyglądał - jak mowisz - jak nowy |
![]() Imię: Chris
Postów: 133
zjebke to powinni dostać producenci nowych aut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety nowe auta są tylko ładniejsze z wyglądu, ale na pewno nie trwalsze... u mnie nissan ma 320 000, mało tego - od 6 lat jeździ na gazie i silnik pracuje jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I mimo tego, że focus jest o połowę młodszy, to nie jestem pewien, który z nich pierwszy przejdzie na "emeryturę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
i właśnie dla tej emerytury, producenci robią to celowo, bo im się poprostu nie opłaca taki nissan, co przejeździ 20 lat bez awarii.
#8 |
Model: focus mk2
Silnik: 2.0 145ps
Postów: 9
"pływające" kolo to takie ze nie ma żadnego klina ,jak sobie odkręcisz śrubę na wale lub na walkach to możesz przy założonym i napiętym rozrządzie bez problemu przesunąć wal lub walki i jak byś tak przekręcił i przykręcił w złym położeniu to spowodujesz "kolizje" silnika (tłok vs zawór) producenci (jak i władza) nie głaszczą tylko "zapraszają " do aso, dlatego stosuje sie specjalne blokady (do tego silnika bajecznie proste i tanie)
łańcuch się zużywa (wyciąga) kola scieraja dlatego tez masz luz pomiędzy walkami (luz = zle przepłukiwanie cylindrów = nieprawidłowa praca etc) , producent podaje jaka ma być odległość pomiędzy "wyznaczona" ilością ogniw , lub na ktorych "zębach" ma pracować napinacz(oile ma zeby bo sa i napinacze strikte hydrauliczne -totalna padaka) |
#9 |
![]() Imię: Chris
Postów: 133
A czy moment, gdy jest już konieczna wymiana łańcucha rozrządu, można określić poprzez diagnostykę czujników położenia wałka rozrządu i czujnika położenia wału korbowego??
Czytałem ostatnio, że zbyt rozciągnięty łańcuch - w związku z tym, że wtedy położenie wałków rozrządu i wału korbowego względem siebie się zmienia - powoduje, że czujniki, o których mowa w pytaniu, zaczynają przesyłać błędne dane do PCM`a i komputer traktuje to jako błąd tych czujników i "wywala" błędy z tym związane. Więc skoro na razie obydwa te czujniki działają prawidłowo, to może ten łańcuch jeszcze nie jest taki zły... Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 26-02-2015 o 19:25 |
#10 |
Model: focus mk2
Silnik: 2.0 145ps
Postów: 9
to o czym piszesz to synchronizacja obydwóch czujników , a stan rozrządu określa się zazwyczaj przy łańcuchach mierząc odległości pomiędzy ogniwami
