![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Witam. W mojej Foczce jak napisałem wyżej drga mi kabina i silnik na wolnych obrotach. Nwm co jest przyczyna tego, na luzie mam ok. 800 obrotów wiec myśle, ze przez zbyt niskie obroty to nie jest spowodowane. Jak myślicie koło dwu masowe do wymiany? . Dodam jeszcze, że od tygodnia z tyłu słychac jakiś dziwny szum, zaczyna sie on wtedy jak jade powyżej 30km/h , napewno nie jest on spowodowany przez uszczelki.... Dziekuję za pomoc i pozdrawiam
Jedyna bezpieczne prędkość to 0km/h. Więc polecam wszystkim zostać przed komputerem. Ostatnio edytowane przez adik444 ; 08-02-2015 o 14:23 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Dwumas,poduszka?
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 17-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115 KM
sprawdź jeszcze czy przy jeździe na półsprzęgle masz drgania, jeśli tak to najprawdopodobniej dwumasa.
Kwestia szumu może być szeroko pojęta. Warto podnieść auto i zakręcić kołami ręcznie. Możliwe, że pierwsze odgłosy łożyska dochodzą? |
![]() Imię: Adrian
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Poduszka raczej sprawna wiec, to pewnie dwumasa, a co do tych łożysk to słuszna uwaga popatrzę na to. Dzieki wielkie za pomoc.
Jedyna bezpieczne prędkość to 0km/h. Więc polecam wszystkim zostać przed komputerem. |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Kuga Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 113
O jakiej poduszce mowa? silnika czy skrzyni? mi auto drga na wolnych obrotach, jak dodam niezależnie jaką ilość gazu to momentalnie przestaje, a więc drga na jałowym biegu. Mechanik powiedział, że to poducha od skrzyni biegów, czekam w kolejce na wymianę
* Ford Kuga mk1 Titanium S 2.0 TDCI 2012 * Ford Focus mk1 Ghia 1.8 TDCI 115KM 2004r |
![]() Imię: Paweł
Postów: 515
na skrzyni bys mial dziwne odglosy przy zmianie biegow, najszybciej silnika
#7 |
![]() Imię: Adrian
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
No ja tez tak mam ze jak dodam gazu i jest ok. 1000 obrotów to przestaje wibrowac, zobaczymy co mechanik powie ale stawiam na dwumase.
#8 |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Ford focus 2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 20
Jeżeli przy wyższych obrotach słychać szum, to obstawiałbym na nieszczelność w dolocie, a konsekwencją tego właśnie są drgania powodowane dostosowywaniem przez komputer parametrów silnika.
#9 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 21-12-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6 100BHP
Witam.
Mam podobny problem, tylko u mnie wywołany jest po część za niskimi obrotami. Czasami na jałowym zatrzymują się na trochę powyżej kreski (ostatniej przed tysiącem) czasami na równi, a czasami poniżej. Jeżeli poniżej, to całe auto drga. poduszka pod skrzynią ma lekkie pęknięcie gumy, a olejowa zaczęła pluć olejem. Tylko, że tak na prawdę to nie wiadomo, czy poduszki uszkodziły się od ciągłych drgań, czy silnik drga przez poduszki. Niezlokalizowanym problemem są za niskie obroty. Problem drgań występuje od początku, a w międzyczasie wymieniłem rozrząd, świece, regulator napięcia, filtry powietrza, oleju, kabinowy. Czy komuś udało się rozwiązać podobny problem? |
#10 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Proponuje zająć sie problemem obrotów, wymienić uszkodzone poduszki i sprawdzić reakcyjną pod akumulatorem
