![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Witajcie!
W moim mondku w sumie od początku jak go mam, mam taki dziwny objaw. Ruszam z 1-go biegu (dodaję gazu) a obroty na chwilkę spadają i muszę "je uzupełnic" dodając jeszcze troszkę gazu. Jak nie dodam to auto robi zajączka. Ktoś ma jakiś pomysł? Mam co prawda LPG ale dzieje się tak i na benzynie i gazie. Jak nie miałem jeszcze instalacji, też się tak działo. |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
podejrzana przepustnica. Wyczyść
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#3 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Czyszczona regularnie. To nie to!
Chyba że jest walnieta?! |
#4 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Dodatkowa przyczyna moze byc nieszczelnosc na kolektorze ssacym ponizej przpustnicy,albo peknity gumowy lacznik pomiedzy separatorem oleju a kolektorem ssacym,
#5 |
![]() Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: mondeo
Witaj.
Ja też już 3 lata mam Mondeo 2.0 benzyna i też tak mam, ale to nie jest usterka ten silnik tak ma, więc nie doszukuj się usterki. Bump: tak się dzieje na jedynce przy ruszaniu, na innych biegach brak takich objawów Bump: jak poczytasz opinie o tym silniku to przekonasz się że wszystkie silniki zachowują się tak samo. Bump: małe sprostowanie ,na innych biegach przy gwałtownym dodaniu gazu na małych obrotach też występuje takie jakby zadławienie i potem gwałtowne szarpnięcie. |
#6 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Czyli jest ok, tzn nie ok bo to samochód za trochę pieniędzy a nie maluch za 100 zł
Nie szukam w takim razie dziury w całym |
#7 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 16-10-2013
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 31
Ja mam podobnie. Powiedzmy, że poziom skupienia przy ruszaniu lekko przerasta oczekiwania. Ale z ciekawości chyba wyczyszczę przepustnicę. A może w drugą stronę: czy ktoś z posiadaczy MK4 2.0 pb może pochwalić się, że jego auto tak nie ma i jest w stanie ruszyć jak rolls royce królowej angielskiej po godzinie skakania na skakance w butach narciarskich?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Kolego czyszczenie przepustnicy nic nie daje jeżeli chodzi o zajączka. Na pewno trzeba ją od czasu do czasu przeczyścić.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
ja mialem podobne objawy, kangur na dzien dobry, oddalem do mechanika, wyczyscil przepustnice, cos tam przy niej porobil, skalibrowal czy cos i problem znikl jak reka odjal. i zniknely problemy z odpalaniem, po zabiegu odpalal na dotyk, wiec chyba mozna cos z tym zrobic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
wow, kolego, możesz dowiedzieć się co zrobił mechanik oprócz czyszczenia ?
