Stary 06-03-2015, 17:14   #1
coprax
Imię: Michal
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 21
Domyślnie 1.6 TDCI połsyntetyk zmiana na pełen syntetyk
Witam przekopałem forum ale nie znalazłem nic na temat tego silnika , mam maxia z 2005r silnik 1,6tdci 109km , mam naklepane 170000km , ktoś mądry wlał do niego półsyntetyk 5w30, czy mogę wrócić na pełny-syntetyk ??Czytałem fakty i mity na temat tych zamian podobno nic się nie dzieje ale wole zapytać was Jeżeli nie to poproszę o jakiś konkretny olej który będzie przeznaczony do aut z DPF .
Ostatnio edytowane przez coprax ; 06-03-2015 o 17:41
coprax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 22:29   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI połsyntetyk zmiana na pełen syntetyk
Ale 5w30 to właśnie syntetyk, pół ma oznaczenie 10wXX.
Co do oleju to ja leje oryginalny forda - wg mojej oceny silnik ładniej pracuje (ciszej).
BTW, jesteś pewny że masz jeszcze (lub w ogóle) DPF ?
Podaj VIN sprawdzimy ...
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 22:59   #3
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
"" jakiś konkretny olej który będzie przeznaczony do aut z DPF .""
W Fordzie z 2005 nie powinni być DPEfu, jesteś pewny że go masz ?
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2015, 17:54   #4
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
5W30 to syntetyk. Do silników z Filtrami cząstek stałych zaleca się oleje tzw. niskopopiołowe oznaczane ACEA CX. W przypadku TDCi/HDi jest to C2.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 11:38   #5
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
quote=szafarek;2365173]Ale 5w30 to właśnie syntetyk, pół ma oznaczenie 10wXX.[/quote]
Mit za mitem powielanie
Oznaczenie cytowane to klasyfikacja SAE mówi o lepkości a nie jakości i rodzaju oleju - proponuje odczytać potem pisać.
Ponadto w różnych krajach ten sam olej będzie mineralnym lub połsyntentyk albo syntetyczny lub wykonany w technologii syntetycznej i mogą mieć oznaczenie 10 w 40 i zalejesz cos a potem narzekanie ze kisiel w silniku był
Norma API lub ACEA jest ta która powinna interesować użytkownika natomiast SAE dobiera się do strefy klimatycznej grze użytkowany jest pojazd
Norma dla silnika w temacie to ACEA A1/B1, A5/B5; API SM/CF, ILSAC GF-4; Ford WSS-M2C913-C; Ford WSS-M2C913-B i Ford WSS-M2C913-A
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 13:21   #6
coprax
Imię: Michal
Model: C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 21
Domyślnie
Witam dzięki za pomoc. Co sądzicie o tym oleju jeździł ktoś z was Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Stary 08-03-2015, 16:55   #7
arturfom
Postów: 540
Napisał coprax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śmiało możesz lać nawet API dla diesla maz zgodne CF reszta norm również zgodna
Na marginesie API S jest dla benzyny a API C jest dla diesla druga litera oznacza jakość im dalsza litera alfabetu tym nowsza. Kompatybilność olejów jest ograniczona np jeśli np dla naszego silnika API to CF to juz nie wskazane jest zalanie CE dozwolone jest natomiast CG. Niedozwolone jest zalewanie olejem o niższej jakości dozwolone zalewanie o jedna klasę wyżej.
Stary 09-03-2015, 20:55   #8
coprax
Imię: Michal
Model: C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 21
Domyślnie
Dzięki bardzo za szybka i wyczerpującą odpowiedz, w takim razie leje Mobil. Pozdrawiam
Dziękuję również koledze Szafarkowi za multum informacji. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez coprax ; 09-03-2015 o 21:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
