Stary 08-03-2015, 23:38   #1
Ona1891
Imię: Kasia
Zarejestrowany: 08-03-2015
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Domyślnie zamiana silników o róznej mocy
Witam czy stoi coś na przeszkodzie by włożyć silnik o wiekszej mocy z modelu rok młodszego .Mam fok. kombi z 2000r z silnikiem 75 i chciałabym włożyć silnik 90 z 1999r
Ona1891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 00:50   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: zamiana silników o róznej mocy
domyslam sie ze masz silnik diesla. Tej 75 km cos dolega, do wymiany jest koniecnzie ? bo jezeli samo wiekszenie mocy to mona tanszym kosztem i na pewno prosciej zrobic czipa i bedzie ponad 100 koni miał.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 23:09   #3
Ona1891
Imię: Kasia
Model: ford focus
Silnik: 1,8
silnikowi 75 nie dolega podobno nic ale nie podoba mi się jego praca słyszę ,że coś jest nie tak i ma kiepskie odejście ,nie znam się na mechanice wstąpiłam tu licząć ,że uzyskam odp bo okliczni mechanicy jakoś nie bardzo umieją mi odp .Mam swój poprzedni nabytek nie do jazdy już ale z dobrym silnikiem 90k liczyłam ,że można by go przerzucić .Co to jest ten czip?
Ostatnio edytowane przez Ona1891 ; 09-03-2015 o 23:12 Powód: tekst wysłany podwójnie
Stary 09-03-2015, 23:17   #4
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Fizycznie silniki 75 i 90KM niczym się nie różnią. Podjedź do jakiegoś kumatego mechanika który oceni podstawową kondycję Twojego silnika - np. ciśnienie sprężania, poprawność działania pompy wtryskowej, czy nie ma problemu z wyciekami, panewkami (co w tym silniku się stosunkowo często zdarza). Jeśli którykolwiek z tych sprawdzianów silnik obleje, to można się zastanawiać nad przerzuceniem silnika, w przeciwnym wypadku nie ma to sensu.
Chip to modyfikacja oprogramowania sterownika silnika, podnosi on moc. Niestety taka zabawa również trochę kosztuje.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 23:24   #5
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
w 1000 sie wyrobi bez grzebania, a zlecic mechanikowi przekladke to pewnie tez koszt bedzie podobny bo dojda plyny ustrojowe, filtry, rozrzad by sie przydalo od razu zrobic i naleci.
Stary 10-03-2015, 11:52   #6
Ona1891
Imię: Kasia
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Dziękuję Panowie za informacje ,pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
