Stary 06-03-2015, 10:04   #1
jacekk001
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Awaria układu wspomagania
Witam, mam focusa 1.6 tdci z 2008 r. Ostatnio gdy zapaliłem samochód pokazała się usterka awaria układu wspomagania. i znikło wspomaganie. odkręciłem reflektor dolałem troszkę płynu i odpaliłem kilka razy i wspomaganie wróciło. przejechałem z 150 km i zaparkowałem na jakieś pół godziny i znów nie było wspomagania. następnego dnia odpaliłem i znów było wspomaganie. i tak raz było raz nie było. pojechałem do mechanika nie było żadnych wycieków, ani przy pompie ani na maglownicy. Nie miał komputera, wiec pojechałem do elektryka na komputer. zrobił test układu wspomagania nie było żadnego błędu i włączyła się wtedy pompa na chwilę. samochód podłączony był pod komputer w momencie gdy nie działało wspomaganie. Teraz wspomaganie w ogóle już nie działa. Wcześniej jak kręciłem kierownica na postoju dało się słyszeć troszkę głośniejszą pracę pompy lecz nie było żadnych pisków ani zacinania. Nie mam już żadnych pomysłów. Zostało mi tylko do sprawdzenia przewody które idą do pompy czy są drożne. Zaznaczam że wcześniej, a użytkuję go o przejechałem ok 40000 km nie było nigdy problemów ze wspomaganiem. Czy ktoś się spotkał już z takim problemem ?
Ostatnio edytowane przez jacekk001 ; 06-03-2015 o 14:05 Powód: prośba administratora
jacekk001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 15:49   #2
leszek95b
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Domyślnie Odp: Awaria układu wspomagania
Stan akumulatora sprawdzałeś?
Jak jest słaby akumulator to wspomaganie jest jednym z pierwszych kandydatów do wyłączenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
leszek95b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 17:37   #3
jacekk001
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 TDCI
akumulator dobry kupiony rok temu nowy, samochód pali bez problemu.
Stary 12-03-2015, 16:04   #4
jacekk001
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 TDCI
Problem rozwiązany, jeden z przewodów, które prowadzą do pompy był przerwany. Prawdopodobnie od czujnika skrętu. Także temat zamknięty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
