Stary 24-03-2023, 14:38   #1
Fresz94
Zarejestrowany: 23-03-2023
Model: Focus c-max
Domyślnie Brak synchronizacji czujników wałka rozrządu, wału korbowego
Witam mam problem z uruchomienie silnika 2.0 tdci w c-maxie, według komputera był problem z czujnikiem wałka rozrządu, który został wymieniony ale sytuacja się nie zmieniła. Następnie sprawdziłem wiązki z obu czujników również wszystko wporządku, wyciągnąłem czujnik wału, przeczyściłem i błąd zniknął, lecz pozostał brak synchronizacji tym samym brak możliwości uruchomienia silnika.
Rozrząd nie przeskoczył, jedyny błąd obecny to od zaworu egr, który jest zaślepiony oraz nie pokazuje obrotów silnika przy rozruchu.
Ostatnio edytowane przez Fresz94 ; 24-03-2023 o 14:56
Fresz94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2023, 17:39   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Brak synchronizacji czujników
Jeśli obr. silnika brak to padł czujnik położenia wału korbowego. Ewentualnie podłączyć oscyloskop i sprawdzić impulsy czy się pokrywają.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2023, 12:17   #3
kikson112
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Postów: 84
Domyślnie Odp: Brak synchronizacji czujników wałka rozrządu, wału korbowego
A może to te koło z magnesem przy wale (sorry nie wiem jak się fachowo to nazywa), ale jak zmieniałem rozrząd to mech mówił że tak pokruszone że dziwne że odpalał bo to coś z tym czujnikiem ma wspólnego.
Oczywiście ja tylko sugeruje to co mi mówił mech
kikson112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2023, 12:30   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Jeśli koło jest uszkodzone w tej materii, to może być problem z pomiarem obrotów i położenia.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2023, 19:39   #5
Fresz94
Model: Focus c-max
Po wymianie czujnika błędów brak, Faktycznie zajrzę do tego koła, dam znać co wyszło.
2.0t , czujnik wału , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
