Stary 14-03-2015, 10:52   #1
jarekft
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Domyślnie Dioda kierunkowskazu w liczniku - jak naprawić?
Padła mi dioda kierunku prawego w liczniku ,po wyjęciu licznika niestety nic nie widać żadnych uszkodzeń podejrzewam że się przepaliła, i teraz pytanie jak radzicie sobie z naprawą ewentualnie przelutowywaniem po wstępnych oględzinach wychodzi że
rozbiórka całego licznika (wskazówki ,tarcze,dystans plastikowy) to jakaś masakra .Pooglądałem go i tak wydumałem że w miejscu gdzie są oryginalne diody jest taki dystans i w nim wywiercę mały otworek i włożę tam taką zwykłą diodę nie smd i podłącze się do kabelka na którym jest sygnał kierunku w kostce licznika . Teraz pytanie do was jaka tam dioda siedzi jaką ma moc ewentualnie jaki zamiennik kupić ,a może macie jakiś sposób inny na naprawę tego
jarekft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 15:26   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Dioda kierunkowskazu w liczniku
smd tez można przelutować stacją lutowniczą, ale zacznijmy od tego, że wątpię jej przepalenie.. może się poprostu "odkleiła" lub pojawił się zimnym lut.
zacznij od najprostszego, popraw luty.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 23:54   #3
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Tak jak pisze Bartek, jest zimny lut na diodzie SMD, poprawisz to zwykłą lutownicą. Oczywiscie pamiętamy, że lutowanie robimy bardzo szybko, bo czas i temperatura uszkadzają takie elementy półprzewodnikowe.
Może byc też uszkodzony opornik w obwodzie tej diody, łatwo go znajdziesz po scieżce, jest w szerego z ta diodką.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 05:50   #4
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
a może Stefano nie oriętujesz się co jest przyczyną migających zegarów-rozchodzi się o podświetlenie wskażników(czerwone wskazówki) tych 2 dużych zegarów raz świecą a raz nie-lub gdzie szukać przyczyny
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 14:25   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Podwietlenie zegarów jest na jednej szynie. Musisz rozebrać licznik i przelutować linię zasilajaca poświetlwnie tych właśnie wskaźników.
Stary 19-03-2015, 00:18   #6
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
a tam jest na diodach? czy tak jak w starszych galaxach jak mój są żaróweczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 00:02   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Są diody SMD.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
