![]() Zarejestrowany: 28-02-2015
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
co to może być - kiedy jadę sam nie czuć na kierownicy żadnych drgań bez względu na prędkość, natomiast przy jeździe z 2-3 pasażerami przy prędkości około 100 km/h wyraźnie czuć i widać drgania kierownicy...
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Czy ten objaw występuje tylko w określonym przedziale prędkości. Jak wciśniesz sprzęgło to przestaje?
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
nie sprzęgło nie ma tu żadnego znaczenia,podobnie nic nie zmienia się po wciśnięciu hamulca,nie czuć żadnych drgań na pedale
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: ford focus 1.8i family BP+LPG
Silnik: 1796
Rocznik: 1998
Postów: 93
wiec tak Podstawowym źródłem drgań są niewyważone koła. Często podczas jazdy odpada dodatkowy ciężarek, co skutkuje nierównomiernym rozkładem masy. W połączeniu z ruchem obrotowym koła wpływa to na powstawanie sił odśrodkowych. Najprostszą metodą eliminacji takich drgań jest wizyta w zakładzie wulkanizacyjnym i ponowne wyważenie kół.Częstym źródłem problemów są również usterki zawieszenia, zwykle luzy na sworzniach lub zużytych tulejach metalowo-gumowych wahaczy. Powodem drgań może być również niepoprawna geometria zawieszenia. Po wymianie niektórych komponentów zawieszenia czy układu kierowniczego należy ją ustawić w warsztacie.
Jeżeli drgania występują jedynie podczas przyspieszania samochodu, to najprawdopodobniej usterce uległ układ napędowy. Drgania występujące przy małych prędkościach i skręconych kołach pochodzą zazwyczaj od przegubu zewnętrznego. Towarzyszy im charakterystyczny hałas. Jeśli drgania powstają podczas dużego obciążenia, ale na prostej drodze, prawdopodobnie uszkodził się przegub wewnętrzny. |
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
to zjawisko dzieje się zarówno na kołach zimowych jak i letnich
![]() Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 133
ehhh, szakal...
zasmuciłeś mnie, u mnie przy pełnym skręcie w prawo, przy gwałtownym przyśpieszaniu słychać skrzypienie. Jazda prosto (wzniesienie itp, prędkość 80km/h i więcej) samochód średnio załadowany, trzęsie samochodem. Wchodzenie w zakręt, słychać jakieś stukanie no i przy przyśpieszaniu w zakręcie też trzęsie. Mechanik zdiagnozował maglownice (luz na kierownicy), ponoć duże luzy miała.... wymiana nie pomogła. Więc objawy pozostały... dalej - trzęsie przy przyśpieszaniu; - coś hałasuje przy skęcaniu; - luz na kierownicy pozostał; - a na dodatek jakby było mało, doszło ściąganie samochodu na prawą stronę. miałem nadzieje, że mechaników w okolicy mam dobrych, GRUBO SIĘ MYLIŁEM!! |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Czyli pewnie przegub zewnętrzny, i skoro sciąga w prawo, to prawy(bo ciśnienie w oponach masz ok?). Przegub 185 w fordzie i ewentualnie osłony przegubu za 50zł. Skręć koła na maks w prawo/lewo i powoli ruszaj, przegub się odezwie.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
#8 |
Model: FOCUS
Postów: 133
ściąga w prawo bo była wymiana maglownicy i najpewniej ktoś zawalił zrobienie zbieżności... Przed wymianą magla nie ściągało na lewo/prawo. Skręcałem koła max w prawo= skrzypienie, w lewo=skrzypienie sporadyczne.
Jakby ktoś znał dobrego magika w okolicy Oławy/Wrocławia pisać Priv! |
#9 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
pozdrowionka Ostatnio edytowane przez gregor75 ; 22-03-2015 o 21:39 |
