Stary 09-12-2009, 19:57   #1
frug0
Imię: Karol
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Domyślnie nie działająca zapalniczka
Witam.
Mam problem z nie działająca zapalniczką.Niestety kiedy kupiłem samochód to już nie działała. I do tego mam parę pytań:
-jaki ma nr bezpiecznik zapalniczki ? 46,47 ?
-jak dostać się do gniazda zapalniczki tzn jak ją wyjąć , szukałem tego ale nigdzie nie mogłem znależć
Pytanie nr.2
Obok skrzynki z bezpiecznikami zobaczyłem jakieś wejście i zastanawiam się od czego ono jest przepraszam za jakość ale je robiłem telefonem.
frug0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 20:08   #2
pananonim
Zarejestrowany: 15-11-2009
Skąd: Świnoujście - jedyne Polskie miasto na wyspie Uznam
Model: Focus II, Ghia
Silnik: 1.6L 16V Ti-VCT
Postów: 45
Domyślnie Odp: nie działająca zapalniczka
Ściągnij sobie instrukcje obsługi ze strony:
tam powinna być podpowiedź.
pananonim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 21:17   #3
Tommy_boy
Avatar Tommy_boy
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: C-Max
Postów: 132
Hm, głupie pytanie : sprawdzałeś gniazdko zapalniczki czy działa? tzn np. podłaczając ładowarkę. Ja miałem podobnie - kupiłem focusa i zapalniczka nie działała - nie żarzyła się ale samo gniazdko było ok. Takie wieczorne przemyślenia....
Ford Focus Zetec 1.6 2000 (2006-2009)
Ford Focus C-Max 2.0 TDCI Ghia 2006 (2009- 2014)
Ford C-max 2.0 Tdci Titanium 2011 (2014 - ?)
Tommy_boy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 21:25   #4
frug0
Imię: Karol
Model: mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
tak próbowałem z ładowarką do telefonu i niestety nic... ;/
Stary 10-12-2009, 06:36   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
1. Złącze obok bezpieczników, to złącze diagnostyczne do podpięcia komputera
2. Masz 2 skrzynki bezpieczników, druga jest pod maską
3. Zapalniczka jest na wcisk => plastikowe zaczepy mocujące są od drugiej strony konsoli.
Sensowne dojcie, do tyłu zapalniczki to wyjęcie radia.
Może ktoś coś kombinował i odpiął kable zasilające od zapalniczki (oczywiście jeśli bezpiecznik OK).
Wyjęcie zapalniczki kierowcy nie jest łatwe, nawet gdy masz wyjętą całą konsolę (w której jest zapalniczka)
Uwaga - wyjmij bezpiecznik i dobrze mu się przyjży - czasami nie widać że spalony.
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-12-2009 o 06:38
Stary 10-12-2009, 13:11   #6
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Co do bezpiecznika to faktycznie nie jest tak jak opisane na klapce od bezpieczników. Wg. opisu to powinien to być bodaj nr. 46 a jest 47. W każdym razie 15A koloru niebieskiego. Przynajmniej tak u mnie jest.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 16:58   #7
frug0
Imię: Karol
Model: mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Rozwiązałem problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po sprawdzaniu zapalniczki nie miałem już pomysłu co może być nie tak a więc użyłem najstarszej metody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak to mówią "bez młota to ... nie robota" Wsadziłem do środka zapalniczki kawałek drewna i uderzyłem kilka razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nagle działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może odpadł kawałek rdzy albo coś podobnego nie wiem ale działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (to już była desperacja)
Stary 10-12-2009, 23:35   #8
dexio
Avatar dexio
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TdCi 140KM
Postów: 91
Napisał frug0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam nadzieje ze peknietej szyby nie bedziesz naprawial podobnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
+ P306 '98 1.9D
dexio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 07:55   #9
dadulek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: Ford Focus mk I
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Brak zasilania w zapalniczce focus MK1
Witam wszystkich,
czy wie ktoś co zrobiz z w/w problemem. ani z przodu ani z tyłu. sprawdzilem bezpieczniki, i przekaznik. wszystko OK. czy sa jeszcze w tym modelu gdzies indziej bezpieczniki. czytałem o F75 15A ale jak zdejme pokrywę od bezpiecznikow to takiego nr nie ma. moze to jakis inny problem. HELP.
Dodam ze jade na poludnie polski i przydala by mi sie nawigacja.
dadulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 18:47   #10
anpaw
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 16V zetec-s 100PS
Postów: 5
Też miałem problem z brakiem napięcia w gnieździe zapalniczki. Oczywiście (i niestety) bezpiecznik nie był przepalony. Samochód kupiłem niedawno i taka sytuacja musiała być już w momencie zakupu. Odkryłem to tuż przed wizytą u elektryka (zakładanie czujników parkowania) i zleciłem zrobienie tego przy okazji. Okazało się, że samo gniazdo miało "odlutowane" przewody z tyłu. Po prostu mój poprzednik musiał długo obciążać dużym prądem gniazdo (np podłączając przetwornicę do laptopa) i bezpiecznik nie przepalił się ale lut w końcu "puścił".
anpaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
